查看: 3101|回复: 2
[讨论] 如何更改采矿线型2004应用于cad2007 ?
发表于 2010-8-19 15:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何更改采矿线型2004应用于cad2007?
附CAD线型定义方法
  AutoCAD中的线型是以线型文件(也称为线型库)的形式保存的,其类型是以“.lin”为扩展名的ASCII文件。可以在AutoCAD中加载已有的线型文件,并从中选择所需的线型;也可以修改线型文件或创建一个新的线型文件。
  AutoCAD提供了两个线型文件,即AutoCAD主文件夹的“SUPPORT”子文件夹中的“acad.lin”和“acadiso.lin”,分别在使用样板文件“acad.dwt”和“acadiso.dwt”创建文件时被调用。这两个文件中定义的线型种类相同,区别仅在于线型的尺寸略有不同。以“acad.lin”文件为例来介绍线型的定义和定制,该文件中定义了45种不同的线型,其中包括14种ISO线型和7种复杂线型,其余24种简单线型又可分为8组,每组线型的样式相同而线段长度和间隔不同。例如,“DASHED2”和“DASHEDX2”线型的线段长度和间隔分别为“DASHED”线型的0.5倍和2倍。
  32.1.2 线型的定义
  1. 线型定义格式
  线型定义由标题行和模式行两部分组成。
  (1) 标题行:由线型名称和线型描述组成,标题行以“*”为开始标记,线型名称和描述由逗号分开,其格式为:
  *linetype-name [, description](*线型名称[,线型描述])
  (2) 模式行:由对齐码和线型规格说明组成,中间由逗号分开,其格式为:
  alignment,patdesc-1,patdesc-2, ...(对齐码,线型规格说明…)
  例如:在acad.lin文件中对BORDER(边界线)的定义如下:
  其中对齐码“A”表示该线型采用两端对齐方式,目前AutoCAD仅支持这一种对齐方式。
  2. 简单线型的定义
  简单线型是由短划线(Dash)、点(Dot)和空格(Space)组合而成。在简单线型的规格说明中,正数表示其值为长度的短划线,负数表示其绝对值为长度的空格,0表示点。例如在BORDER的规格说明“A,.5,-.25,.5,-.25,0,-.25”中,.5表示0.5个单位长的短划线,-.25表示0.25个单位长的空格,0表示一个点。
  3. 复杂线型的定义
  复杂线型是在简单线型中嵌入符号、字符串或形(关于形的详细介绍见第33章)等其它元素而成的。如图32-1所示。
  (1) 在线型规格说明中嵌入文字的格式为:
  ["string",style,R=n1,A=n2,S=n3,X=n5,Y=n6]
  其中:
  ? “string”:嵌入的文字,须用双引号括起来。
  ? style:嵌入文字所用的文字样式名。
  ? R:嵌入文字相对于画线方向的倾斜角度。
  ? A:嵌入文字相对于WCS坐标系中X轴正向的倾斜角度。
  ? S:嵌入文字的比例因子。
  ? X:嵌入文字在画线方向上的偏移量。
  ? Y:嵌入文字在画线方向的垂向上的偏移量。
  例如:在acad.lin文件中对“GAS_LINE”线型的定义如下:
  *GAS_LINE,Gas line ----GAS----GAS----GAS----GAS----GAS----GAS--
  A,.5,-.2,["GAS",STANDARD,S=.1,R=0.0,X=-0.1,Y=-.05],-.25
  (2) 在线型规格说明中嵌入形的格式为:
  [shape,shape file,R=n1,A=n2,S=n3,X=n5,Y=n6]
  其中:
  ? shape:嵌入的形。
  ? shape file:嵌入形所在的形文件,该文件应在AutoCAD的系统路径中。
  ? R、A、S、X、Y的意义同上。
  *FENCELINE2,Fenceline square ----[]-----[]----[]-----[]----[]---
  A,.25,-.1,[BOX,ltypeshp.shx,x=-.1,s=.1],-.1,1
  32.1.3 线型的创建和修改
  通过前面的学习已经了解了线型是如何定义和保存的,在此基础上对标准线型进行修改或自己创建新的线型。在AutoCAD 2002中提供了“-Linetype”命令对线型进行各种操作。现在就使用该命令在AutoCAD环境下创建一个新的线型和线型文件。
  实例1 创建“INTERVAL”线型
  (1) 运行AutoCAD 2002,在命令行输入:-linetype,AutoCAD在命令行提示:
  Enter an option[?/Create/Load/Set]:C Enter
  Enter name of linetype to create: INTERVAL Enter
  此时,AutoCAD弹出“Create or Append Linetype File”对话框,如图32-2所示。
  (2) 在“Create or Append Linetype File”对话框中输入线型文件名“user.lin”,并按下Save键返回。此时系统创建并打开了一个新的线型文件“user.lin”;
  (3) 命令行提示用户输入描述文本和线型模式:
  Descriptive text: Interval ____ ._. ____ ._. ____ ._. ____ ._. Enter
  Enter linetype pattern (on next line):
  A,1,-.125,0,-.125,.25,-.125,0,-.125 Enter
  New linetype definition saved to file.
  Enter an option [?/Create/Load/Set]: Enter
  实际上,由于线型文件是ASCII格式的,因此用户可以在AutoCAD环境外使用任一文本编辑器直接打开或创建线型文件,并对其内容进行补充和修改。
  实例2 创建“ARROW”线型
  (1) 使用Windows附件中的“记事本”程序打开由实例一创建的“user.lin”文件。
  (2) 在该文件中添加如下内容,如图32-3所示。
  *Arrow,Arrow -->-->-->
  A,.25,-.05,[">",STANDARD,S=.1,R=0.0,X=-.1,Y=-.05],-.1
  (3) 进入AutoCAD 2002,载入线型文件“user.lin”,即可使用该文件中定义的“INTERVAL”和“ARROW”线型,图32-4显示了使用这两种线型的例子。
  说明使用“-linetype”命令,如果该线型己在库文件中存在,则系统会提示用户该线型已经在库文件中定义,并询问用户是否重新定义。用户可对其重新定义来实现对已有线型的修改。
  绘图中有两个比例要设置
  1.格式---标注样式---修改--调整--使用全局比例
  这里设置的作用:主要是为你在图框中绘图的大小与图框的显示,比如你用缩小比例1:10,就可以在调整--使用全局比例改为10,像你在CAD中绘图中,比如一直线的长度1000mm,我们画时一般都会用缩小比例呢,就可以改使用全局比例。把它改为10(假设),这样你在绘图中输入直线长度1000就可以在自己指定的地方显示出来。大概就是这个意思。
  2.格式---线型---全局比例因子。它的作用:目的是控制线段的长短、线段之间间隙的大小。比如你在画中心线时,它在绘图中显示像直线一样,你就可以在全局比例因子中,把它改小,或改大。这样以便我们可以清楚的看出它是一条中心线。
 楼主| 发表于 2010-8-20 08:29:00 | 显示全部楼层
比如当加载线型2004中的Mine2004-1000 线型时,会提示很多错误
加载第7行就会出错
*047矿区边界线(1.2),--11--
A,40,-2.6,[K矿区边界(||),Mine2004.shx,s=1,y=0],-6.4
这一行就会错误
加载第10行也会出错,不知道什么原因
*048勘探区边界线(1.2),--1--
A,40,-2,[TRACK1(| 2个单位长度),Mine2004.shx,s=1,y=0],-4
加载第22行业会出错
*052煤厚为零点边界线(0.15),--O--
A,30,-0.1,[CIRC1(圆),Mine2004.shx,s=0.75,y=0],-1.6
请高手试一试,分析原因,帮忙解决下,在线等
发表于 2010-8-20 11:40:00 | 显示全部楼层
我编的一个也有问题。
*分界线,线---- 分界线 ---- 分界线 ----
A,20,-0.5,["分界线",hzfs.shx,R=0.0,A=0,S=1,X=0,Y=-0.5],-5
GMT+8, 2025-5-21 11:32 , Processed in 0.193606 second(s), 26 queries , Gzip On.
