查看: 4015|回复: 10
[求助]为何一张Autocad图删除所有图元还占36M?
发表于 2010-8-19 07:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
为何一张AutoCAD图删除所有图元还占36M的空间?打开图纸也很慢,觉得奇怪,想搞懂一下。大家有遇到过吗?由于附件太大无法上传。
发表于 2010-8-19 08:52:00 | 显示全部楼层
原因可能是有大量的块定义(这个可以通过 Purge 命令清除)、大量的层过虑设置、大量的组 Group 定义、用户程序的自定义扩展数据等等。
可以参考这个帖子试试:http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=67001
如果还是有疑问,可以将 dwg 文件压缩了,发邮件到 dunkel@tom.com 看看?
发表于 2010-8-19 11:32:00 | 显示全部楼层
因为你的图元删除了,但是图元所在的图层依然保留在CAD文件中,图层通过删除命令是无法删除的,只能通过输入“PU”命令,在PU的选项框里把“确认要清理的每个项目”以及“清理嵌套项目”两项勾选之后,然后选择最下边的“全部清理”,这个步骤重复几次,就可以把没有任何图元的图层清理掉,估计就可以解决您的问题。
 楼主| 发表于 2010-8-19 22:04:00 | 显示全部楼层
dunkel发表于2010-8-19 8:52:00原因可能是有大量的块定义(这个可以通过 Purge 命令清除)、大量的层过虑设置、大量的组 Group 定义、用户程序的自定义扩展数据等等。可以参考这个帖子试试:http://bbs.mjtd.com/dispbbs.asp
谢谢,dunkel的指导。通过你提供的“DELGRP.lsp”,原文件清除掉了很多的定义组。文件最后就只有30.4k。
我有用搜索功能,就是没有找到关键字,没搜到这个帖子http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=67001
发表于 2010-8-21 21:33:00 | 显示全部楼层
“]为何一张Autocad图删除所有图元还占36M?”
楼主是否在用删除命令时,输入all,然后用R反选要保留的图元,而不是手动框选、单选。这样效果会更好,试试吧。
发表于 2010-8-22 09:04:00 | 显示全部楼层
使用wblock将可见图元选中另写文件也能去掉无用图元。
 楼主| 发表于 2010-8-22 22:33:00 | 显示全部楼层
复制代码
谢谢!楼上各位的方法。使用wblock也是一种可行的方法。但有个问题是,我的原图布局里有设置视图与编辑图元,如果不在原图处理,则布局里的视图设置和图元不知道如何保存?
另外请问huyong,“然后用R反选要保留的图元,而不是手动框选、单选”,这句话不知道如何操作,请再指点。谢谢!
发表于 2010-8-24 06:56:00 | 显示全部楼层
huyong发表于2010-8-21 21:33:00“>为何一张Autocad图删除所有图元还占36M?”   楼主是否在用删除命令时,输入all,然后用R反选要保留的图元,而不是手动框选、单选。这样效果会更好,试试吧。
请问删除命令是什么命令?
erase吗?
然后用R反选要保留的图元,没有理解,请指教
谢谢
发表于 2010-8-24 08:38:00 | 显示全部楼层
R 反选,是说在 ACAD 提示选择时,选取的实体是加入选择集。但如果发现选择错了实体怎么办?取消重来的话,有时很费周折,所以 ACAD 提供了个将实体从选择集中剔除出去的功能,即所谓的“反选”。只要在提示选择时输入 R 回车,即进入“反选”状态,此后被选的实体将被从选择集中去除;如果选择了没在选择集中的实体,也没有影响。此后,如果还需要将某些实体继续加入到选择集中,只需要在提示选择时,输入 A 回车即进入正常的选择状态了。如果觉得嫌烦不想通过 R/A 选项进行选择模式的切换,还可以直接通过按住 Shift 点取实体来进行“反选”。
 楼主| 发表于 2010-8-24 22:38:00 | 显示全部楼层
呵呵,这样啊。原来只要试一下就明白的了,没认真试试。谢谢了。
不过这个对本主题并不是很好解决方法。
复制代码
还是推荐dunkel的方法,可以在原图修改,保留布局里德设置和图元。
GMT+8, 2025-5-4 07:20 , Processed in 0.194471 second(s), 23 queries , Gzip On.
