查看: 1611|回复: 2
[求助]关于选择集的,谢谢
发表于 2010-8-13 15:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
选择集(SelectionSets)的select Sub:
Sub Select(Mode As AcSelect, [Point1], [Point2], [FilterType], [FilterData])
1. 我想过滤出整个模型空间中的 图块(BlockRef)他的 [FilterType], [FilterData] 应该分别是什么??
2. 我还想问一下更新了块里面的内容之后,如何更新?不会是thisdrawing.Regen吧。
注:AutoCAD2008下的, 我看了那些文档,提到了 DXF 组码,实在是没有看明白。
     望各位帮帮忙, 谢谢。 能解读一下这个 DXF就再好不过了。
 楼主| 发表于 2010-8-13 16:28:00 | 显示全部楼层
第一个问题搞定了,只是不明白为什么是 FilterData = INSERT,不过找到答案了,还是很高兴。
发表于 2010-8-22 21:06:00 | 显示全部楼层
组码是0
字符串是insert
因为你看到是并不是块,只是块的一个参照,是用insert命令创建的
GMT+8, 2025-6-2 03:45 , Processed in 0.164243 second(s), 23 queries , Gzip On.
