楼主: zzsong
[求助]求一程序,自动打开文件夹下所有文件,并执行图形清理、缩放和保存命令(已解
发表于 2010-8-8 17:39:00 | 显示全部楼层
  1. ;_自动执行清理的
  2. ;_把61行的
  3. (princ (strcat "open "" x ""\n" "zoom e qsave close\n") sff)
  4. ;_替换为
  5. (princ (strcat "open "" x ""\n" "purge All * No zoom e qsave close\n") sff)
复制代码
 楼主| 发表于 2010-8-8 18:17:00 | 显示全部楼层
gufeng发表于2010-8-8 17:24:00需要清理什么?像CAD的PURGE命令 全部清理没用的? 是否立刻执行 根据你的需要而定,比如你生成批处理文件后发现选择的目录下有几千个文件要处理,处理时候肯定会长点,比如中午外出吃饭再来处理^_
是的,清理全部没用的东西,让文件干净些。
谢谢你给出了代码。
不过是不是把缩放功能取消了?看代码是这样,我实际试验了一下也是这样,这可是我所要的主要功能啊,至于清理则是附带的功能。
把那行代码"purge All * No zoom e qsave close\n"里面的“No ”去掉是不是就可以了?
关于“是否立刻执行 ”,事先我会看一下,至于目录下有几千个文件的情况还没碰到,所以布什很重要。不过谢谢你的解释。
发表于 2010-8-8 18:24:00 | 显示全部楼层
(strcat "open \"" x "\"\n" "purge All * No zoom e qsave close\n")
这个代表
1、打开文件 (X代表文件路径)
2、执行清理命令PURGE  全部清理(All *) 是否确认每个要清理的名称?(No)
3、执行绽放命令 zoom e
4、qsave 保存文件
5、close  关闭文件
 楼主| 发表于 2010-8-8 18:30:00 | 显示全部楼层
明白了,“No ”是不确认清理对象的意思,理解错误。又实验了一下没有取消缩放功能,第一次实验时无辜取消了,才造成上面说的情况,实际上那些文件没有被执行。呵呵。
 楼主| 发表于 2010-8-8 18:37:00 | 显示全部楼层
哈哈,我刚才回复时还没看见你的回复,其实已经知道了。
没有问题了,再次谢谢你的耐心解释。
发表于 2010-8-12 16:02:00 | 显示全部楼层
谢谢 学习了
发表于 2010-8-24 16:54:00 | 显示全部楼层
为什么打开的文件夹里的图形不齐,有时只能打开一两个图形?
发表于 2010-10-28 12:29:00 | 显示全部楼层
dddddddddddddddddddddddddddd
发表于 2010-12-19 19:21:19 | 显示全部楼层
好程序,可以帮我解决问题
发表于 2010-12-21 08:18:46 | 显示全部楼层
这个用脚本文件就可以解决了,然后用dos命令中的for in do 自动一个个的打开dwg文件并且执行这个脚本。
GMT+8, 2025-5-1 12:53 , Processed in 0.176760 second(s), 17 queries , Gzip On.
