楼主: zzsong
[求助]求一程序,自动打开文件夹下所有文件,并执行图形清理、缩放和保存命令(已解
发表于 2020-8-6 16:45:43 | 显示全部楼层
mikewolf2k 发表于 2020-8-6 16:37
这个方法已经不适用高版本的ACAD了。这个方法每个文件都会打开ACAD,执行,关闭。对于低版本的ACAD,打开 ...
大佬能指点一二吗?对于这一块很不懂。
发表于 2020-8-6 16:49:24 | 显示全部楼层
上面四楼给了源代码之后我改怎么生成脚本程序,生成脚本程序就可以加载到cad吗?
发表于 2020-8-6 17:24:19 | 显示全部楼层
这是DOS命令,有兴趣去看DOS。说了这个方法不适用高版本ACAD了。
发表于 2020-8-6 17:36:24 | 显示全部楼层
好的,“至于批处理,大量的代码可以在ACAD进程内实现批量打开处理,比这个方法好得多”能不能推荐一二?
发表于 2020-8-7 10:04:48 | 显示全部楼层
如果你会编程,各种语言内都支持打开其它文件,依此打开其它文件然后执行即可。论坛内应该有相应的示例代码。如果不会编程,那就用不上。
发表于 2020-8-8 20:40:50 | 显示全部楼层
mikewolf2k 发表于 2020-8-7 10:04
如果你会编程,各种语言内都支持打开其它文件,依此打开其它文件然后执行即可。论坛内应该有相应的示例代 ...
的确不会,打扰了。惨
发表于 2020-9-14 10:46:46 | 显示全部楼层
参观学习一下
发表于 2020-10-14 16:41:58 | 显示全部楼层
学习查看一下
发表于 2022-4-22 16:07:06 | 显示全部楼层
正需要这个文件  来看看
GMT+8, 2025-5-1 16:19 , Processed in 0.178709 second(s), 18 queries , Gzip On.
