查看: 42696|回复: 125
[求助]求一程序,自动打开文件夹下所有文件,并执行图形清理、缩放和保存命令(已解
发表于 2010-8-6 16:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
[求助]求一程序,自动打开文件夹下所有文件,并执行图形清理、缩放和保存命令(已解决)[br]
再详细说一下,比如文件夹下有很多文件,却在资源管理器中不显示缩略图,只显示图标。我的目的就是有一个程序在执行一次后,可以一个个打开这些文件,同时执行缩放——范围命令(为的是在资源管理器中显示的缩略图尽量大),完后保存退出。因为一个个手动打开在保存实在太费事了。
谢谢!
非常感谢热心肠的gufeng,祝愉快!
已解决  发表于 2010-8-8 00:00
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2010-8-6 23:32:00 | 显示全部楼层
确定在 选项-->打开和保存 此项 打勾
游客,本帖隐藏的内容需要发帖数高于 30 才可浏览,你当前发帖数只有 0
回复 支持 2 反对 0
发表于 2011-12-28 12:58:29 | 显示全部楼层
mikewolf2k 发表于 2011-12-26 08:37
for %1 in (c:\temp\*.dwg) do acad %1 /b"script"
没明白这个意思,能说说吗
发表于 2020-8-6 16:37:53 | 显示全部楼层
Q晋胡 发表于 2020-8-6 16:32
大佬,能详细给我讲解一下吗?纯小白
这个方法已经不适用高版本的ACAD了。这个方法每个文件都会打开ACAD,执行,关闭。对于低版本的ACAD,打开ACAD的速度快,还可以接受。但对于高版本的ACAD,开一个ACAD要好长时间,无法接受了。
至于批处理,大量的代码可以在ACAD进程内实现批量打开处理,比这个方法好得多。
 楼主| 发表于 2010-8-7 08:24:00 | 显示全部楼层
谢谢提供!
试了试,没有弄成。怎么看起来有两部分?在27处。
麻烦你再解释一下。
发表于 2010-8-7 10:14:00 | 显示全部楼层
什么有两部分?一个命令 ,两个函数 。
执行命令Test ,处理文件列表写入一个临时的批处理文件 [批处理文件20100806.scr] 。
函数 (GetFileList dirName) 是获取指定目录下的所有DWG文件列表。
       (qf_getFolder msg)   是选择目录,提供路径 由(GetFileList dirName) 获取文件列表。
增加一个是否立刻即行的选择
qwerasdf123456 + 1 很给力!
 楼主| 发表于 2010-8-7 10:44:00 | 显示全部楼层
好了,成了,谢谢!
再问一下,你这句“增加一个是否立刻即行的选择”是指第二次贴出的代码?
我不懂编程,所以请多包涵。
发表于 2010-8-7 10:48:00 | 显示全部楼层
是  你重新复制使用4楼的代码
 楼主| 发表于 2010-8-7 11:10:00 | 显示全部楼层
好的。我重试了一下,没感觉到这个“增加一个是否立刻即行的选择”表现在哪里?怎么跟第一次一样啊。
 楼主| 发表于 2010-8-8 14:44:00 | 显示全部楼层
搞明白了,重新加载后显示“是否立刻执行”的动作,不过我觉得有点没必要,最终还是选用了第一次的程序。
另外,下面这几行好像没起作用。
  • (princ "\n目录下没有DWG文件")
  • (princ "\n请选择目录")
  •  楼主| 发表于 2010-8-8 14:56:00 | 显示全部楼层
    能否再增加一个自动执行清理的功能?
    发表于 2010-8-8 17:24:00 | 显示全部楼层
    需要清理什么?像CAD的PURGE命令 全部清理没用的?
    是否立刻执行 根据你的需要而定,比如你生成批处理文件后发现选择的目录下有几千个文件要处理,处理时候肯定会长点,比如中午外出吃饭再来处理^_^
    而你需要先处理其它目录下的比较少文件的,就可以先取消.
    以下两个是选择的目录下没有DWG文件提示与选择目录的窗口点了取消了才会提示.
  • (princ "\n请选择目录")
  • 您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
    GMT+8, 2025-5-1 03:03 , Processed in 0.195902 second(s), 31 queries , Gzip On.
