查看: 17220|回复: 36
[基础] [求助]如何将一群随机的点连成一个三角网?
发表于 2010-8-4 12:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图所示,我已经有一个点的选择集SS_point了
我想的思路是:
任意三点,只要其包含的封闭区域不含其他点,
那么就可以绘制三角形了
好像也不对!
要求已经画过的线不要重复画
完成效果如下图所示:
发表于 2022-5-20 11:42:46 | 显示全部楼层
生成Delaunay三角网,建议CGAL库。 通用c++几何算法库 效率 标准化都不错
接口 :CGAL::refine_Delaunay_mesh 可有不同特性。
GitHub : https://github.com/CGAL/cgal   大家的维护热度很高。如有兴趣共同维护、优化
发表于 2022-5-31 15:52:59 | 显示全部楼层
接口 :CGAL::refine_Delaunay ...
CGAL库提供了不少功能, 个人学习可以. 商用需要授权.
发表于 2022-5-31 15:51:34 | 显示全部楼层
lisp创建三角网速度有些慢,参考C++开发的速度:
发表于 2010-8-4 12:44:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-8-4 12:48:00 | 显示全部楼层
LSD
请问你那个任意随机点形成三角网是如何实现的啊?
可以的话共享一下代码或者思路也行啊
谢谢!!!
 楼主| 发表于 2010-8-4 12:50:00 | 显示全部楼层
xyp1964
版主啊,快快说说看啊
在等着呢!
发表于 2010-8-4 13:17:00 | 显示全部楼层
http://mjtd.com/Codes/ArticleShow.asp?ArticleID=1143
 楼主| 发表于 2010-8-4 13:27:00 | 显示全部楼层
  1. 对于给定的初始点集P,有多种三角网剖分方式,而Delaunay三角网有以下特性: 1)其Delaunay三角网是唯一的; 2)三角网的外边界构成了点集P的凸多边形“外壳”; 3)没有任何点在三角形的外接圆内部,反之,如果一个三角网满足此条件,那么它就是Delaunay三角网。 4)如果将三角网中的每个三角形的最小角进行升序排列,则Delaunay三角网的排列得到的数值最大,从这个意义上讲,Delaunay三角网是“最接近于规则化”的三角网。下面简要介绍Delaunay三角形产生的基本准则: Delaunay三角形产生准则的最简明的形式是:任何一个Delaunay三角形的外接圆的内部不能包含其它任何点[Delaunay 1934]。Lawson[1972]提出了最大化最小角原则:每两个相邻的三角形构成的凸四边形的对角线,在相互交换后,六个内角的最小角不再增大。Lawson [1977]又提出了一个局部优化过程LOP(Local Optimization Procedure)方法。如图所示。先求出包含新插入点p的外接圆的三角形,这种三角形称为影响三角形(Influence Triangulation)。删除影响三角形的公共边(图b中粗线),将p与全部影响三角形的顶点连接,完成p点在原Delaunay三角形中的插入。
复制代码
这是我查到的资料
发表于 2010-8-4 16:21:00 | 显示全部楼层
根据snoopychen的程序修改一下即可,没有优化,基本能满足要求来.
附件含有源码及测试图.
 楼主| 发表于 2010-8-5 17:15:00 | 显示全部楼层
xshrimp发表于2010-8-4 16:21:00根据snoopychen的程序修改一下即可,没有优化,基本能满足要求来.附件含有源码及测试图.
多谢
是可以用,但是很慢啊
有没有更快一点的程序啊
发表于 2010-8-5 22:32:00 | 显示全部楼层
对于建模用处最大,象CASS的建DTM一样。
这种遍历,算法最重要。
发表于 2010-8-6 10:16:00 | 显示全部楼层
根据离散点生成三角网试用程序
注:此程序对图元重叠的情况一样可以正常使用,程序执行过程中消除重复图元。
以下为此程序演示
程序实现思路图解(注意与6楼贴子结合着看):
1、通过ssget函数,得到ABCDEFG点选择集m,
2、由ssname函数得到选择集m中第一点A(假设第一点是A),再从m选择集中找A点的最近点,得到B点(假如A点的最近点为B点),此时形成一条AB边。
3、将AB边左右两侧所有离散点CDEFG,分别与AB边连接形成三角形,判断形成的夹角哪个最大?得到最大夹角的那个三角形BCA(图中所示C点与AB边连接形成夹角最大,第一个三角形成,标示为1边),同时得到新边BC、CA,即1边
4、按逆时针方向,BC方向右侧离散点分别与BC边连接形成三角形,判断形成的夹角哪个最大?得到最大夹角三角形BFC(第二个三角形形成),同时得到新边BF、FC,即2边。
5、CA方向右侧离散点分别与CA边连接形成三角形,判断形成的夹角哪个最大?得到最大夹角三角CDA(第三个三角形形成),同时得到新边CD、DA,即2边。
6、此时图中所示的1边均以生成三角形,并得到多个新边2边,此时将1边排除,将2边做为1边,按以上45步骤操作,形成循环......,直到所有边都结束终止循环,形成三角网。
GMT+8, 2025-5-2 12:33 , Processed in 0.216994 second(s), 28 queries , Gzip On.
