查看: 3263|回复: 4
[原创]用曲面创建楼房的教程---CAD2011新功能体验之二
发表于 2010-8-3 21:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
上月笔者发过《用长方体网格拉伸为双人和多人沙发的教程》那算是CAD2011新功能体验之一吧。
今发《用曲面创建楼房的教程》,作为CAD2011新功能体验之二,供新手体验。
一、概论
用CAD创建建筑的模型,以前多用实体创建方法,比较麻烦。而以曲面创建房屋模型,却不能再编辑。现在的2011版本,新了一些曲面新工具,诸如曲面的拉伸、扫掠、修剪、修补、延伸、过渡等等,它填补了曲面编辑之空白,下面就一个楼房的创建为例,谈谈用曲面创建和修改模型的方法。
先看看这幢楼房朴实渲染的效果图:
现在,来分析一下,这楼房层高相同,如果要出图,其平面有三:底层平面、标准层平面和屋顶平面。现在的2011版,用曲面来创建这幢楼房的外壳模型,再修改、编辑为实体,不仅十分方便,而且大大减少模型文件的尺寸,有利于分面附材质渲染。
二、以线建模,用曲面创建楼房。
1、先用多段线画出这幢楼房的底层外墙的轴线,接着用“曲面拉伸”工具(注意:不是实体的“拉伸”命令),创建出底层的外壳,如图-1所示。
2、在正面的左端画一个小矩形,接着阵列为7个,供下一步修剪为窗洞之用。详图-2
3、用“曲面修剪”工具,修剪阵列的7个小矩形,就在底层外壳的墙后,抠出了14个窗洞口了。详图-3。
4、用“三维阵列”命令,将一层外壳阵列为为5层,详图-4。
5、创建弧形外墙:在二层层高处的平面,绘制一曲线(可封闭也可不封闭),然后用“曲面拉伸”工具拉伸至屋顶,以创建出半筒体曲面,供作玻璃幕墙用,详图-5。
6、绘制地板、勒脚和雨篷:地板,由底层外墙的轴线线外“偏移”复制,并向下拉伸为实体;勒脚用底层外壳向下“延伸”而成;雨篷则由弧形外墙曲线,向外“偏移”再拉伸而成。同时,将底层正中的窗口扩大为大门洞,详图-6。
7、绘制窗扇,并插入到底层左端第一个窗洞口处,如图-7所示。
8、插入各层窗扇:用“三维阵列”命令,选择对象为是刚插入的底层左端第一个窗洞口的窗扇,阵列参数为:5行、7列、2层,各参数的间距,筒鼠标在图中指定,命令执行后就按上所有窗子了,如图-8所示。
9、绘制屋面板和女儿墙:先在屋顶平面出沿外墙偏移绘制檐口线,并拉伸为屋面板;接着将外墙屋顶线,用“曲面延伸”工具,延伸1米高度作为“女儿墙”,如图-9所示。
10、完善屋面:首先将屋面板和女儿墙,用“曲面过渡”工具,补缺为圆弧的坡屋面;其次复制弧形外墙的多段线到半筒体曲面顶,再向下拉伸为弧形檐口线,接着用“曲面修补”工具,将半筒体曲面顶予以封闭。同时,便于门扇贴图,再把底层大门洞拉伸少许,以封闭门洞,完成后如Snap10所示。
11、绘制玻璃幕墙的框架龙骨:这可用多段线直接绘制,但是要设置多段线的宽度和厚度;否则,将多段线绘制的各条线作为路径,再用小矩形予以拉伸为实体。任选其一,都可成为幕墙的框架。
为分面附材质渲染之便,这里将所有墙面、屋面都用“曲面加厚”工具予以加厚为实体。这样,全部模型完成后如图-11所示。
三、将楼房模型渲染为效果图
1、配上外景渲染的效果图
2、屋顶放大渲染的效果图
发表于 2010-9-9 12:53:00 | 显示全部楼层
强大,偶像
发表于 2012-4-22 21:42:53 | 显示全部楼层
请问楼主图片显示不了的
发表于 2012-6-16 21:47:19 | 显示全部楼层
楼主,怎么看不到图片
 楼主| 发表于 2012-6-16 22:17:17 | 显示全部楼层
xingyun70 发表于 2012-6-16 21:47
楼主,怎么看不到图片
本论坛几次改版把图片搞掉了,现在再补上来,请查看。
GMT+8, 2025-5-1 06:00 , Processed in 0.169456 second(s), 24 queries , Gzip On.
