楼主: davehuhudave
关于块定义AttributeDefinition
 楼主| 发表于 2010-8-3 08:33:00 | 显示全部楼层
我用的cad2007,net2005
 楼主| 发表于 2010-8-3 08:36:00 | 显示全部楼层
主要代码再贴一下:
Dim pg As MyPropertyGrid.CustomClass = PropertyGrid1.SelectedObject
        Dim ed As Editor = AcadApp.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor
        Dim db As Database = AcadApp.DocumentManager.MdiActiveDocument.Database
        Dim lock As DocumentLock = AcadApp.DocumentManager.MdiActiveDocument.LockDocument()
        Using trans As Transaction = db.TransactionManager.StartTransaction()
            Dim attref As AttributeDefinition = trans.GetObject(selID, OpenMode.ForWrite)
            'attref.TextString = pg.Item("属性值").ToString
            Dim mCustomer As CustomerFilter = pg.Item("属性值")
            attref.TextString = mCustomer.path
            Dim s As String = pg.Item("显示否").ToString
            If String.Compare(s, "True") = 0 Then
                attref.Visible = True
            Else
                attref.Visible = False
            End If
            Dim c As Color = pg.Item("颜色")
            Dim cc As Autodesk.AutoCAD.Colors.Color = Autodesk.AutoCAD.Colors.Color.FromColor(c)
            attref.Color = cc
            s = pg.Item("大小").ToString
            attref.Height = Int(Val(s))
            s = pg.Item("旋转角").ToString
            attref.Rotation = Double.Parse(s)
    ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''上面的属性全部改掉了
            Dim p As Point = pg.Item("相对位置")
            attref.Position = New Point3d(p.X, p.Y, 0)
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''此时跟踪得到也改掉了
            trans.Commit()
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''跟踪又改回去了Position的值,而其他属性已经改掉,没有变回去
            ed.Regen()
        End Using
        lock.Dispose()
 楼主| 发表于 2010-8-4 09:10:00 | 显示全部楼层
??anyone help?
发表于 2010-8-4 10:05:00 | 显示全部楼层
用7楼的代码测试下
发表于 2010-8-4 13:42:00 | 显示全部楼层
原因就是你的属性定义的对齐点没有更新。
加入下面的代码试一试吧。
                    If attdef.HorizontalMode <> TextHorizontalMode.TextLeft Then
                        attdef.AlignmentPoint = attdef.Position
                    End If
发表于 2010-8-4 14:58:00 | 显示全部楼层
cobalt说的没错
如果dbtext、attdef、attref的式样不是左下或调整
Position是无效的
 楼主| 发表于 2010-8-5 13:12:00 | 显示全部楼层
果然好主意,可是新问题出现了,这样我采取了不使用任何对齐方式的方式,结果AttributeDefinition 可以改变任何属性了,但是她的块参照属性AttributeReference却改不了TextString了,现象差不多,只不过变成了TextString属性,以前是可以的
 楼主| 发表于 2010-8-5 13:16:00 | 显示全部楼层
所有属性都不能改,晕
 楼主| 发表于 2010-8-5 13:39:00 | 显示全部楼层
o了,搞错了,
 楼主| 发表于 2010-8-5 13:41:00 | 显示全部楼层
现在发现都能改了,但是文字却不能显示了,实际位置没错,显示状态没错,就是没看到,点击属性也发现名称是有的,就是显示不出来
GMT+8, 2025-7-19 11:23 , Processed in 0.153587 second(s), 16 queries , Gzip On.
