查看: 7924|回复: 13
[2011] [原创]cad2011文字以\中文bug的修复!
发表于 2010-7-29 11:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  修复大部分乱码文字,只有个别无法处理..xshrimp  2010.7.29
发表于 2010-7-29 13:53:00 | 显示全部楼层
这么牛的小程序?收藏了
发表于 2010-7-29 19:15:00 | 显示全部楼层
我发了电子邮件给autodesk成都办事处,叫他们将我的电子邮件转发给北京的商务部,现在还在等待结果,你这个是临时的解决方法,还是希望官方的解决方案,不过,真的很感谢你,你的响应速度比autodesk快多了,我发现这个bug的当天就给成都办事处打了电话的,他们最初给我的回复是不修复这个bug,后来我打电话给了北京autodesk的商务部,他们叫我发电子邮件给他们,他们处理,不知道结果怎么样,等待中。。。。。。。谢谢你的解决方案,谢谢。
发表于 2010-7-30 10:16:00 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2010-7-30 14:15:00 | 显示全部楼层
 \U+FF 后面跟随的应该是两位数的16进制 (10进制从0~255)吧?
直接获取此两位字符后,转码hex2dec 为 10进制数再 chr 一次就可以了吧?改为 ssget 方式批量处理更好些.
另外此程序只能处理字符串中第一处乱码,后面的没有处理,建议改进循环控制,一次全部修正乱码
发表于 2010-7-30 16:53:00 | 显示全部楼层
修改了一下,结果还是有问题, 程序流程似乎正常,但不同位置情况的 "*\汉字*" 处理结果依然有些异常,请教大家如何修正?
这是2004中的正常状态:
这是2011中使用本程序修正后的状态(图中云线是处理后依然有问题之处):
发表于 2010-7-30 17:10:00 | 显示全部楼层
 调试中发现 使用 vla-object 方式访问到对象的 TextString 值和直接 entget 方式获得的值是不同的, entget 获得的TextString 中含有 "\\U+FF" 代码 ,vla-object方式没有,故不能用vla-object获得的TextString来判断是否存在乱码...
发表于 2010-7-30 17:13:00 | 显示全部楼层
没看懂楼主程序中的 "\\U+00" 和 "\\M+5", 请教楼主其具体含意?谢谢!
 楼主| 发表于 2010-7-31 16:22:00 | 显示全部楼层
没什么,有些乱码是无法复原的.这个才是真正的bug
例如  "\错误"   输入后2004打开依然为乱码.这个是无法修复的.
 楼主| 发表于 2010-7-31 17:09:00 | 显示全部楼层
cad中文本 "\乱码演示"
(vl-string->list  "\\乱码演示") -> (92 194 210 194 235 209 221 202 190) 这个是正确的数据.
2004中无论用entget或者vla方式获取的都是"\\乱码演示"
2010
1.vla方法:
(vl-string->list (vla-get-TextString  (vlax-ename->vla-object (car (entsel)))))
->(92 63 210 194 235 209 221 202 63)
对比一下.正确(92  194  210 194 235 209 221 202   190)
             错误(92  63  210 194 235 209 221 202   63  )
             估计根据这个数据无法恢复...
2.entget方法:
(vl-string->list  (cdr (assoc 1 (entget (car (entsel))))))
->(92 92 85 43 70 70 67 50 210 194 235 209 221 202 92 85 43 48 48 66 69)
根据上述对比方法写的修正程序.此为 "\\U+00" 和 "\\U+FF" 出处.
有些文字即使在cad2004中也无法修复.例如文字"\错误"等...
GMT+8, 2025-5-18 18:31 , Processed in 0.198476 second(s), 29 queries , Gzip On.
