查看: 2317|回复: 4
请教图层管理的问题
发表于 2010-7-26 02:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问 AutoCAD 的图层的管理 可不可以实现 子层? 或者 一个线 同属于2个不同的图层。
我的情况是这样
1个图版上有A , B两个不同的物体。 A,B 各有三个层  每个层都有不同的颜色
我想实现,让A显示出来, 但同时把B物体的所有层 都变成虚线的灰色, 就是出现一种水印的效果, 而不是让他们不显示。
           或让B 显示出来,A的所有层都变成 虚线 灰色
  我不想单独改每个层的颜色。 因为每个层的颜色都有各自代表的意义。
我觉得如果有子层就可以实现, A ,B 各自算一个母层, 每个母层各自有三个子层。 如果我要改变母层的特性--灰色--虚线。 就是使子层的所有层全改变特性。
谢谢
发表于 2010-7-26 08:43:00 | 显示全部楼层
2010 或之前的版本没有这个功能吧。不过,要实现这个,在现在的图层功能上,倒也不算问题。一般可以通过规则性命名,这样可以在图层对话框的列表中让它们靠在一起,容易一齐选中了进行设置;如果是在命令行里,也可以通过通配符来进行统一设置。一次设置后,还可以通过图层管理功能,保存当前状态,然后在需要时进行恢复。
 楼主| 发表于 2010-7-26 08:50:00 | 显示全部楼层
谢谢回复
但是问题是如果一起选中后进行设置后,没有什么问题。 问题是在A 和 B 转换过程中, 因为每个层的颜色和线条是不一样的, 在B恢复为原来状态, 就得一个一个重新设回。 这样就太麻烦了。
发表于 2010-7-26 10:03:00 | 显示全部楼层
图层状态的保存和恢复啊。不过,如果真的只是 3 个图层的话,是一个一个地设置,还是图层状态的保存/恢复,好像花费倒差不多。
另外,即使有子图层功能的话,这方面也无法解决吧。上级图层设置了颜色,下级的是怎么办?随上层,还是有自己独立的颜色设置?无论是哪个,也都只能保存一个信息。这样,在恢复原来状态时,还是需要重设。
 楼主| 发表于 2010-7-26 10:36:00 | 显示全部楼层
dunkel发表于2010-7-26 10:03:00图层状态的保存和恢复啊。不过,如果真的只是 3 个图层的话,是一个一个地设置,还是图层状态的保存/恢复,好像花费倒差不多。 另外,即使有子图层功能的话,这方面也无法解决吧。上级图层设置
恩, 我试试 图层状态和恢复。 其实我不知道AUTOCAD 有没有这个功能, 才举个例子, 实际上我要做的图层有三十多个, 也不止只有 A B两个 物体
我觉得子功能可以解决: 就是母层应该有更优先权,把子层的颜色和线条 修改成统一的。 就像有个选项菜单 1. 优先 母层条件  2. 母层不干预子层条件 之类的。  这样,一个图可以出现更多的效果, 看个人需要了。
GMT+8, 2025-5-18 17:54 , Processed in 0.223909 second(s), 27 queries , Gzip On.
