查看: 4024|回复: 10
[求助]求一lsp程序,将尺寸标注里的文字高度改为300,箭头大小改为100。
发表于 2010-7-24 13:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2010-7-24 14:23:00 | 显示全部楼层
(defun c:tt ()
 (setvar "CMDECHO" 0)
 (setvar "DIMTXT" 300)
 (setvar "DIMASZ" 100)
 (command "-dimstyle" "S" (getvar "DIMSTYLE") "y")
 (setvar "CMDECHO" 1)
 楼主| 发表于 2010-7-24 15:30:00 | 显示全部楼层
运行完命令后,自动将有的标注改得符合要求,但有的标注并没有发生变化,文字高度还是400,箭头大小还是266.67。
能否的一个选择的操作,将所选择尺寸标注里的文字统一高度改为300,箭头大小改为100,这样图面比较美观。
发表于 2010-7-24 17:26:00 | 显示全部楼层
再更新一下尺寸就行了。
(defun c:tt ()
 (command "-dimsytle" "A" all "")
 楼主| 发表于 2010-7-24 19:14:00 | 显示全部楼层
1、可不可以只改选择到的标注?
2、对曾经被手动改过字高的标注始终无效?
发表于 2010-7-24 19:31:00 | 显示全部楼层
头一个程序就是不改手动改过字高的标注。
如果非要人工选择,将all改成PAUSE就行了。
发表于 2010-7-25 07:29:00 | 显示全部楼层
谢谢版主
从中学到举一反三的原理。
方便实用,很不错。
 楼主| 发表于 2010-7-25 08:55:00 | 显示全部楼层
明了,谢谢版主。
发表于 2010-8-4 21:59:00 | 显示全部楼层
是否能做一个LISP把所选择到的尺寸标注标注线长固定为一个固定的长度呢?
发表于 2012-6-26 17:12:34 | 显示全部楼层
谢谢版主。
GMT+8, 2025-5-1 14:25 , Processed in 0.199876 second(s), 24 queries , Gzip On.
