楼主: myfreemind
居然还没有人申请(钻孔偏斜曲线编程申请)
发表于 2003-7-7 11:10:00 | 显示全部楼层
你的卡片又是怎么样的呢?就同图中那样一个多行文本吗?而且许多卡片又是怎么排列的?否则就得一个卡片一个卡片地选择。
还有一些问题,比如那些小圆应画多大?而且卡片中的一些尺寸的单位也应告之。
以下是一个固定数据的例子,看看是不是这种效果:
发表于 2003-7-7 22:00:00 | 显示全部楼层
感谢版主,就是这样的效果,由于我的疏忽,忽略了井的半径,从图上看应该是4米,加上大圆后相对位置看的很明显。图中以米为单位,小圆半径是0.1m,点的半径是0.01m。
上传附件有数据的文件,格式不一定合适。所谓成果卡片就是图中的表中数据,每孔一张。
发表于 2003-7-10 14:36:00 | 显示全部楼层
数据格式
发表于 2003-7-10 20:48:00 | 显示全部楼层
按格式改好的数据文件。
发表于 2003-7-11 17:07:00 | 显示全部楼层
基本功能已经完成,先用不同数据试试,看有那些问题。
几个问题,
1、小圆的大小,及缺口方向大小等。
2、每个测点的标注对齐。
这两个实现都比较麻烦,我慢慢试试看,你看看能不能用别的代替一下,或手动写。
还有大圆的大小怎么确定,我感觉一个井的大小应该是确定的,不过好象没有这个数据。
另外对一些圆、点等的颜色、图层等的要求可以说出来。
是否还要将文本中的内容按你给的图的样式写到图中?
——————以上如需要,请详细说明。
发表于 2003-7-12 18:32:00 | 显示全部楼层
先感受一下新的效果,颜色是为了方便以后修改
发表于 2003-7-14 12:04:00 | 显示全部楼层
包括卡片写入
一些小功能命令:
za——查看全部
at——查看图形
zd——查看卡片
请讨论后将结果发上来,再做修改。
发表于 2003-7-14 21:50:00 | 显示全部楼层
感谢版主,以后就方便了,只要简单编辑一下就行了。把图打出来看到的需要调整的内容见附件。
发表于 2003-7-16 17:59:00 | 显示全部楼层
文件
发表于 2003-7-17 22:27:00 | 显示全部楼层
感谢版主。上传一个演示。
GMT+8, 2025-5-1 14:09 , Processed in 0.158893 second(s), 18 queries , Gzip On.
