查看: 1430|回复: 2
[求助]vba画圆
发表于 2010-7-19 09:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想画许多个圆  第一个圆圆心和半径固定  第二个开始 圆心的x坐标 和半径同等增大
求高人指导
 楼主| 发表于 2010-7-19 10:02:00 | 显示全部楼层
帮帮忙啦 谢谢
发表于 2010-7-19 13:05:00 | 显示全部楼层
下面代码可以参考一下,不是很完善,但应该算是满足你的要求。
  1. Sub xxxx(X As Double, Y As Double, Z As Double, R As Double, N As Integer, S As Double)
  2.     '参数  X :第一个圆的X坐标
  3.     '      Y :          Y坐标
  4.     '      Z :          Z
  5.     '      R :          半径
  6.     '      N :圆的个数
  7.     '      S :每次增大量
  8.
  9.     Dim Cen(0 To 2) As Double
  10.     Dim D As Double
  11.     Dim Nx As Integer
  12.     Cen(0) = X: Cen(1) = Y: Cen(2) = Z
  13.     D = R
  14.     For Nx = 1 To N
  15.         If Nx = 1 Then
  16.             ThisDrawing.ModelSpace.AddCircle Cen, D
  17.         Else
  18.             Cen(0) = Cen(0) + S
  19.             D = D + S
  20.             ThisDrawing.ModelSpace.AddCircle Cen, D
  21.         End If
  22.     Next Nx
  23. End Sub
GMT+8, 2025-6-2 04:41 , Processed in 0.153607 second(s), 23 queries , Gzip On.
