帖子
查看: 2204|回复: 2
[求助][求助]SLD文件怎么用 请各位帮帮忙 好吗 谢谢
发表于 2003-7-5 19:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2003-7-5 19:19:00 | 显示全部楼层
在当前激活的对话框图像控件中显示 AutoCAD 幻灯片
(slide_image x1 y1 width height sldname)
参数
x1
距控件左上角的 X 偏移量(以像素为单位)。必须为正值。
y1
距控件左上角的 Y偏移量(以像素为单位)。必须为正值。
width
图像宽度(以像素为单位)。
height
图像高度(以像素为单位)。
sldname
幻灯片。该参数可以是幻灯文件 (.sld) 或幻灯库文件 (.slb) 中的一个幻灯片。指定 sldname 的方式和在 VSLIDE 命令或菜单文件中指定幻灯片的方法一样(请参见 Visual LISP 开发人员手册中的创建图像)。可以采用下面的格式来指定 sldname:
sldname  或 libname(sldname)
幻灯的第一个角(左上角),也就是它的插入点,其坐标是 (x1,y1),而它的第二个角(右下角)由距第一个角的相对距离 (wid,hgt)
确定(wid 和 hgt 必须是正数)。原点 (0,0) 是图像控件的左上角,可以通过调用尺寸函数 dimx_tile 和 dimy_tile 获得右下角的坐标。
返回值
包含 sldname 的字符串。
样例
(slide_image
  0
  0
  (dimx_tile "slide_tile")
  (dimy_tile "slide_tile")
  "myslide"
(end_image)
发表于 2021-3-17 06:47:16 来自手机 | 显示全部楼层
学习中!谢谢!
GMT+8, 2025-6-5 19:22 , Processed in 0.168117 second(s), 24 queries , Gzip On.
