查看: 21093|回复: 33
[运行时] [原创]自编的.NET DLL自动加载器
发表于 2010-7-18 19:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
ObjectARX编程站的才鸟老大编有一个“才鸟的.NET程序自动加载器”,可以很方便地通过注册表设置指定的DLL文件随AutoCAD启动而加载。详见http://www.objectarx.net/forum.php?mod=viewthread&tid=885&extra=page%3D1
我使用的是Win7系统,相应软件为VS2010,AutoCAD2008。在运行上述加载器时,只能写注册表,不能删除注册表,如果要经常调试或者打开多个DLL项目时,有些不便。折腾了很久没有搞明白原因,干脆自己做了一个(如下图所示)。采用VS2010编制,基于.NET Framework 2.0。理论上支持AutoCAD2004~2012,如果以下对应关系正确的话:
    Case "R16.0" : ACADEdition = "AutoCAD 2004"
    Case "R16.1" : ACADEdition = "AutoCAD 2005"
    Case "R16.2" : ACADEdition = "AutoCAD 2006"
    Case "R17.0" : ACADEdition = "AutoCAD 2007"
    Case "R17.1" : ACADEdition = "AutoCAD 2008"
    Case "R17.2" : ACADEdition = "AutoCAD 2009"
    Case "R18.0" : ACADEdition = "AutoCAD 2010"
    Case "R18.1" : ACADEdition = "AutoCAD 2011"
    Case "R18.2" : ACADEdition = "AutoCAD 2012"
 程序在Win7,VS2010,AutoCAD2008下运行通过。
7楼有更新!2010-08-06。
发表于 2020-2-13 14:14:59 | 显示全部楼层
我用你的软件,居然添加到HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Autodesk\AutoCAD\R18.2\ACAD-a001:804\Applications\plug-in1这里了
发表于 2021-5-18 21:26:09 | 显示全部楼层
CAD2016-2018的注册表信息是多少,如AutoCAD 2020 是R23.1  和 3001:804
发表于 2018-8-17 15:52:51 | 显示全部楼层
你好楼主有没有新的版本
发表于 2010-7-18 22:11:00 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2010-7-21 15:33:00 | 显示全部楼层
3开始
 楼主| 发表于 2010-7-28 16:59:00 | 显示全部楼层
ObjectARX.NET_DLL_AutoLoader已经更新(参见7楼更新!)
更新说明:
(1)在初始版本的基础上,增加了“加载历史库”,可以方便地对多个DLL项目进行加载或不加载。
       加载历史库保存到本程序所在目录下的ini文件中。程序用到了一个DLL进行ini文件操作,一并打包上传了。
(2)支持系统装有多个AutoCAD版本时的自动加载操作。
程序界面如下:
下载链接如下:
发表于 2010-7-30 08:33:00 | 显示全部楼层
谢谢分享....................
发表于 2010-8-6 07:38:00 | 显示全部楼层
谢谢分享,实用工具!
 楼主| 发表于 2010-8-6 11:39:00 | 显示全部楼层
ObjectARX.NET_DLL_AutoLoader再次更新,2010-08-06。
更新说明:
在加载历史库中增加了AutoCAD版本信息,对于多AutoCAD版本系统的自动加载更加直观。
程序界面如下:
下载链接如下:
发表于 2010-8-6 12:09:00 | 显示全部楼层
谢谢了哦 我正好需要用哦
发表于 2010-8-12 20:30:00 | 显示全部楼层
好东西
发表于 2010-8-23 23:49:00 | 显示全部楼层
谢谢分享
GMT+8, 2025-5-1 07:57 , Processed in 0.196013 second(s), 27 queries , Gzip On.
