查看: 5259|回复: 3
[基础] [求助] VS2010+AutoCAD2008时断点调试功能无效
发表于 2010-7-18 11:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前在使用VS2008+AutoCAD2008进行ObjectARX编程时,如果在VS中设置了断点,则AutoCAD中命令执行到该处时会暂停。但是今天在刚安装的VS2010下,针对AutoCAD2008进行ObjectARX编程时,发现VS的断点功能失效了,AutoCAD中执行命令时会直接忽略断点,一直运行到命令结束。
请教各位:
这是什么原因?难道是VS2010 必须与AutoCAD2008以上的版本才能配合?
有没有办法,比如怎么设置一下,然后可以继续使用VS2010+AutoCAD2008,享受断点调试的便利?
 楼主| 发表于 2010-7-18 12:37:00 | 显示全部楼层
根据ObjectARX编程站论坛中版主lzx838的帖子:
http://www.objectarx.net/forum.php?mod=viewthread&tid=4771&page=1&extra=#pid20537
问题圆满解决。
我使用的是VS2010+AutoCAD2008,按照该帖子中的第一个方法,我把acad.exe.config文件修改为:
<configuration>
   <startup>
<!--We always use the latest version of the framework installed on the computer. If you
are having problems then explicitly specify .NET 2.0 by uncommenting the following line.
                <supportedRuntime version="v2.0.50727"/>
<supportedRuntime version="v2.0.50727" />
   </startup>
</configuration>
便搞定了。
发表于 2010-8-10 14:51:00 | 显示全部楼层
多谢高手指点.雪中送炭啊
发表于 2012-1-11 11:08:10 | 显示全部楼层
谢谢高手指点,我眼前一亮
GMT+8, 2025-5-3 17:46 , Processed in 0.184175 second(s), 24 queries , Gzip On.
