查看: 1787|回复: 5
[求助]CAD线型问题
发表于 2010-7-15 09:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,一般的特殊线型都要做形文件才能用的,但附件的这张图就不会,为什么呢?谢谢!
发表于 2010-7-15 10:05:00 | 显示全部楼层
需要的吧。首先,我打开图形文件时,提示 AAA.shx 文件;其次,打开文件后,我是没有 AAA.shx 文件的,显示出来 6 条简单的线型,这和预览里的好像很不一样,虽然预览图很小;然后 LT 命令查看线型们的定义,相应线型的描述,和图形的实际表现也不一样啊。
所以,还是需要的形文件的!
 楼主| 发表于 2010-7-15 10:26:00 | 显示全部楼层
那就怪了,我在同事的电脑打开,也能见到线型啊,这图是朋友发给我的,他也没有发字体给我,但线型里的很多其它线型也能用到啊!请看下图,这只是一部分,还有很多都是可以用的!
发表于 2010-7-15 11:22:00 | 显示全部楼层
你打开这样的图形文件时,没有提示找不到 AAA.shx 文件吧?ACAD 的命令行下,(findfile "AAA.shx") ,将找到的文件删除了,或者是移到其它地方再打开图形文件呢?要不,将这文件上传来?
你们同事嘛,都有些自己单位的自定义文件很正常了。
 楼主| 发表于 2010-7-15 16:38:00 | 显示全部楼层
好,就来个AAA.SHX。 是这个问题吗?但这个时间是很旧的哦!真奇怪!!
发表于 2010-7-16 08:46:00 | 显示全部楼层
就是它的作用嘛。时间很旧,说明贵单位这方面的工作做得比较早啊,一般也意味着有高手在。
上面窗口是直接打开你的图形的样子;下面窗口是释放了 AAA.shx 到图形目录下,再次打开文件的样子。
GMT+8, 2025-5-7 02:48 , Processed in 0.168912 second(s), 24 queries , Gzip On.
