查看: 2455|回复: 6
求救,突然之间CAD L X命令不好用
发表于 2010-7-13 11:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
     以前版本是CAD 2006,突然之间打开时出现正在重生成模型。
; 错误: LOAD 失败: "acadapq"
AutoCAD 菜单实用程序已加载。; 错误: LOAD 失败: "acadapq"
Autodesk DWG。  此文件上次由 Autodesk 应用程序或 Autodesk 许可的应用程序保存,是可靠的 DWG。
命令: _RIBBON
命令: COMMANDLINE
命令: L
未知命令“LINE”。按 F1 查看帮助。
命令: L
命令:  COMMANDLINE
命令: L
命令: *取消*
以为是版本问题,全部卸载后,安装好CAD 2009出现同样的问题,迫切麻烦大家指教一下,谢谢
 楼主| 发表于 2010-7-13 11:12:00 | 显示全部楼层
自己顶一记
高手们,快点来指点我一下吧
发表于 2010-7-13 12:33:00 | 显示全部楼层
acadapq ?我的 2010 里没有这个文件?只是 LINE 命令不能用吗?试试 _.LINE 呢?如果可以的话,中什么 ACAD 病毒了?
 楼主| 发表于 2010-7-13 12:52:00 | 显示全部楼层
dunkel发表于2010-7-13 12:33:00acadapq ?我的 2010 里没有这个文件?只是 LINE 命令不能用吗?试试 _.LINE 呢?如果可以的话,中什么 ACAD 病毒了?
谢谢你的回复,按照你的说法试了下_.LINE   和 _.X 都可以
那我只需杀毒嘛?
发表于 2010-7-13 13:08:00 | 显示全部楼层
中毒了,当然要杀毒。不过,这个可能和常见的病毒的清除方法也不一样。可以搜索下“CAD病毒 LINE EXPLODE”这样的看看清除方法或使用的清除软件。
 楼主| 发表于 2010-7-13 13:15:00 | 显示全部楼层
dunkel发表于2010-7-13 13:08:00中毒了,当然要杀毒。不过,这个可能和常见的病毒的清除方法也不一样。可以搜索下“CAD病毒 LINE EXPLODE”这样的看看清除方法或使用的清除软件。
谢谢
发表于 2010-7-13 19:34:00 | 显示全部楼层
我以前用的CAD,有时出现一些设置被更改的情况,这种时候,好象只要有打开CAD文件的文件夹中,都会多出一个叫“acadxxx.lsp ”的文件,这时,如果删除这些 .lsp 文件,不会管用,因为下次打开 DWG 文件时,它又出现了。
最后,没办法,终于在“C:\Documents and Settings\”目录下的一个深层目录中找到了一个叫“acad…… .lsp”的文件,具体文件记不清了,可用搜索功能查找*.lsp文件,我在这个文件中,查找那些能更改Cad设置的语句,将其改正即可。
希望我的这个经验对你有用,
GMT+8, 2025-5-6 22:42 , Processed in 0.145270 second(s), 23 queries , Gzip On.
