查看: 3841|回复: 5
CAD文件中已有的文字能否像批注样式管理其中修改批注一样即时改变
发表于 2010-7-12 16:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
事情是这样的,在标注样式管理器中修改标注文字的字体大小,然后整个文档中该类型的批注就全部改变了,然后我想在“文字样式”对话框中修改文字大小,文档文字也应该能够及时改变(为了引起不必要的误解说明一下:并不是想用文字样式对话框去修改标注文字的大小)
但是我在文字样式中修改文字的宽度比例时,当时对话框中预览效果是明显变宽的,但是文档中该样式名的文字没有即时改变,需要选中该样式名的文字后先把他们改成别的样式然后再改回到原来的样式才会改变,这是为什么呢,如何才能做到不先选择的情况下就即时改变?
还有就是文字样式中的 高度改变,预览效果不出来呢,并且事实就是高度改变文字没有变化,那这个高度又有什么意义呢?
发表于 2010-7-13 08:47:00 | 显示全部楼层
文字实体的属性,和尺寸标注的特性,在其内部数据管理上是完全不一样的。文字,在创建时根据样式的定义设置相应的属性,这些属性数据在文字实体里有自己的域来进行保存的。所以,一旦文字实体创建完成,其特性不再随所使用的样式而改动,样式所使用的字体和文字垂直排列特性除外。尺寸标注,除非是特性替换,或进行了修改,尺寸实体数据域里没有尺寸标注样式里的内容,所以,尺寸标注样式的改动,会影响到尺寸标注的变动,除非所修改的样式的特性在尺寸实体里被修改过而有了自己的定义。
这样说来,似乎文字样式没有了意义,其实不然。文字样式,一是可以在创建时有预设的作用,使用同一样式的文字实体具有一致的外观;创建之后,在组织管理修改上,又可以统一进行(比如通过样式进行选择而一齐进行调整)。
文字样式里的预览,只是大致给看个样式定义的效果。文字高度,其值千变万化,跨度很大,如果要将其表现出来,不是一个小小的预览框所能完成的了。否则,所表现出来的可能只是一个小黑点,或者只是一个小末节,没有意义。因此,在高度的表现上,就适当地去适应预览框而已。
样式里的高度定义的意义,在于使用该样式进行文字标注时,无须实时输入高度,而直接使用样式定义里的高度,便于使用同一样式的文字实体高度的一致。
发表于 2010-7-13 18:54:00 | 显示全部楼层
用“视图”菜单的“全部重生成”试试。我用CAD时,有时用这种方法可让显示不常的东东正常起来。以于你这个问题不一定管用,呵呵……
 楼主| 发表于 2010-7-26 10:06:00 | 显示全部楼层
dunkel发表于2010-7-13 8:47:00文字实体的属性,和尺寸标注的特性,在其内部数据管理上是完全不一样的。文字,在创建时根据样式的定义设置相应的属性,这些属性数据在文字实体里有自己的域来进行保存的。所以,一旦文字实体创
    我不认为这样,因为我有的文件改变文字样式后,点应用,再点取消,文字样式可以及时改变,有的文件就不能,我想会不会有个系统变量之类的东西在控制着这种东西。。。。请高手不吝赐教
发表于 2010-7-28 10:26:00 | 显示全部楼层
CAD里文字样式与文字实体的关系较复杂,他们有点象其它程序设计软件中的“类”继承关系,但又不完全一样。
定义好文字样式时,如果你用该样式建立文字实体,新建立的文字实体用了文字样式中的定义,但文字实体中,记录了一部分的属性定义,还有一部分则没有记录,是引用的文字样式中的定义,所以用起来时感到有些乱。
那些文字实体中已经记录的属性,在文字样式中改变其定义时,文字实体不会发生变化。
那些文字实体中没有记录的属性,在文字样式中改变其定义时,文字实体会发生变化。
 楼主| 发表于 2010-12-14 15:28:44 | 显示全部楼层
谢谢winabcd,
再问,有哪些情况会导致改变实体文字属性,请一一枚举,期回~!
GMT+8, 2025-5-4 04:47 , Processed in 0.162169 second(s), 24 queries , Gzip On.
