查看: 61500|回复: 174
提取大量闭合PL线的面积属性并写入图形中心(已解决)
发表于 2010-7-11 10:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
恳请斑竹大人帮忙撒
已知,在CAD特性面板中有面积属性,
需要程序提取大量闭合PL线的  面积属性,并置于该图形中心(形心,中心,重心,什么心都可以)
卖软件的免进~谢
发表于 2024-8-21 18:21:11 | 显示全部楼层
gufeng 发表于 2010-8-10 23:31
估计你使用的是2楼的代码 使用11楼的代码应该没问题
错误: no function definition: VLAX-ENAME->VLA-OB ...
2楼和11楼的代码有什么区别啊,看了下11楼的账号被封了,我现在用2楼的是正常的,11楼那个代码能方便贴出来对比一下吗,谢谢
发表于 2017-12-21 18:09:07 | 显示全部楼层
菜鸟想要问一问  启动的命令是啥啊
发表于 2010-7-12 11:27:00 | 显示全部楼层
  1. (defun c:test (/ AREA_H AREA_WS ERRHAN NEWENTLAST OBJ OBJ_AREA OBJ_I OBJ_NAME OBJ_VLA OLDCMDECHO OLDDELOBJ OLDENTLAST PT)
  2.   (setq obj (ssget "x" '((0 . "*POLYLINE"))))
  3.   (if obj
  4.     (progn
  5.       (setq obj_i -1)
  6.       (setq oldcmdecho (getvar "cmdecho"))
  7.       (setq oldDELOBJ (getvar "DELOBJ"))
  8.       (setvar "cmdecho" 0);_禁止回显
  9.       (setvar "DELOBJ" 0);_控制创建面域保留原对象
  10.       (setq errhan '());_不能创建面域的图元句柄表
  11.       (setq area_ws 3);_面积的小数位数
  12.       (setq area_h 3);_面积文字的高度
  13.       (repeat (sslength obj)
  14. (setq obj_name (ssname obj (setq obj_i (1+ obj_i))));_图元名
  15. (setq obj_vla (vlax-ename->vla-object obj_name));_Vla对象
  16. (if (vlax-curve-isClosed obj_vla);_如果曲线闭合
  17.    (progn
  18.      (setq oldentlast (entlast))
  19.      (command "_region" obj_name "");_创建面域
  20.      (setq newentlast (entlast))
  21.      (if (equal oldentlast newentlast);_如果创建面域不成功
  22.        (progn
  23.   (setq errhan (cons (cdr (assoc 5 (entget obj_name))) errhan))
  24.   )
  25.        (progn
  26.   (setq obj_area (vla-get-Area obj_vla));_面积
  27.   (setq pt (vlax-safearray->list (vlax-variant-value (vla-get-centroid (vlax-ename->vla-object newentlast)))))
  28.   (command "-text" "j" "mc" pt area_h 0 (rtos obj_area 2 area_ws))
  29.   (entdel newentlast)
  30.   )
  31.        )
  32.      )
  33.    )
  34. )
  35.       (if errhan
  36. (progn
  37. (princ "\n没有标注面积的图元句柄列表:\n")
  38. (princ errhan)
  39. )
  40. )
  41.       (setvar "DELOBJ" oldDELOBJ)
  42.       (setvar "cmdecho" oldcmdecho)
  43.     )
  44.   )
  45.   (princ)
  46. )
如何统计周长呢??  发表于 2014-4-29 14:35
 楼主| 发表于 2010-7-12 12:57:00 | 显示全部楼层
谢谢热心大侠,试加载了一下,出现如上错误,恳请大侠再度出手,小弟不胜感激~
发表于 2010-7-12 20:04:00 | 显示全部楼层
程序开头加一句:(vl-load-com)
 楼主| 发表于 2010-7-14 23:07:00 | 显示全部楼层
谢过版主大人,明天测试
 楼主| 发表于 2010-7-15 12:06:00 | 显示全部楼层
帅哥,在线噢!
gufeng,谢谢你,还有版主大人
发表于 2010-7-19 12:00:00 | 显示全部楼层
这个程序非常好i,若是能够先选择对象,然后仅仅标注已选择的对象的面积就好了
从而实现选择对象,然后自动标注面积
发表于 2010-7-22 11:45:00 | 显示全部楼层
xd-xdcad发表于2010-7-19 12:00:00这个程序非常好i,若是能够先选择对象,然后仅仅标注已选择的对象的面积就好了 从而实现选择对象,然后自动标注面积
把 (setq obj (ssget "x" '((0 . "*POLYLINE")))) 改为 (setq obj (ssget  '((0 . "*POLYLINE")))) 即可!
发表于 2010-7-25 08:38:00 | 显示全部楼层
谢谢Gu_xl
实验成功,但又发现了一个小问题,不知是否方便将得到的结果除以10的6次方,其他与原先一致?
例如原先的面积单位是平方毫米,现在改为平方米?
在上面这个程序对没有使用闭合命令的PL线不起作用,不知是否方便更改?
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=63167&replyID=&skin=0
在上面链接中,ZZXXQQ版主提供了一个非常好程序,没有使用闭合命令C的PL线面积也能够计算出来,遗憾的是一次仅仅能够计算一个图形面积,若能同时选择多个图形并分别计算面积就好了?并且ZZXXQQ版主的程序也存在面积单位的问题,与我想象的程序不一致,不知能否将两个程序的优点结合在一起?
发表于 2010-7-27 18:14:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-5-1 02:33 , Processed in 0.217409 second(s), 27 queries , Gzip On.
