查看: 1265|回复: 3
[求助]请教使用多段线画环状对象
发表于 2010-7-9 09:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教怎样使用多段线画一个环状对象,即一个大多边形内套一个小多边形,如果用对象计算面积时只计算大多边形与小多边形之间的面积,不包括小多边形内的面积,敬请指教。
发表于 2010-7-9 09:35:00 | 显示全部楼层
这个,比较困难。如果内部形状方位一致的话,绘制是没有问题的,但面积计算上是大难题;如果连形状或方位都不一致,绘制都成问题。
还是分布绘制内外多边形吧,面积计算可以通过 Area 命令的 Add/Substract 来进行。这样应该反而比想法弄成一块省事儿。
 楼主| 发表于 2010-7-9 09:47:00 | 显示全部楼层
请教使用多段线画一个大长方形套一个小长方形的环状对象(小长方形即是环状对象的内孔)应怎样画?
发表于 2010-7-9 21:18:00 | 显示全部楼层
嗯,多义线绘制这个,好象是困难。要不,试试 MLine 多线?不过,这样计算面积可能又麻烦了。
如果不求实体类型的话,用程序来创建面域?更麻烦了似乎。
综合了,可能还是两个多义线最简便。
GMT+8, 2025-5-7 04:16 , Processed in 0.157516 second(s), 23 queries , Gzip On.
