查看: 2032|回复: 4
关于VBA中读取XDATA的问题
发表于 2010-7-5 20:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手,请教一下!下面这段程序是读取图中所有多段线的XDATA的数据,为什么我只能读到第一条多段线的XDATA的数据,后面的多段线的XDATA的数据读取不到!
    For Each elem In AcadAppObj.Application.ActiveDocument.ModelSpace
        If StrComp(elem.Layer, "MyLayer", 1) = 0 Then
          If StrComp(elem.EntityName, "AcDbPolyline", 1) = 0 Then
              elem.GetXData "", xtypeOut, xdataOut
              For count = LBound(xdataOut) To UBound(xdataOut)
                    msgbox trim(xdataOut(count))
              next count
          End If
        End If
    Next
发表于 2010-7-6 09:51:00 | 显示全部楼层
貌似没有问题
发表于 2010-7-12 14:15:00 | 显示全部楼层
使用选择集试试看
发表于 2010-7-13 23:04:00 | 显示全部楼层
谁知道你的变量是怎么定义的
发表于 2010-7-31 17:47:00 | 显示全部楼层
从程序上看你是找的MyLayer图层上的多段线,可能这个图层上的多段线就只有一条。你可以用选择集试试,可能更好。
GMT+8, 2025-6-2 04:34 , Processed in 0.177824 second(s), 24 queries , Gzip On.
