查看: 6235|回复: 11
给图元添加注释,鼠标掠过的时候显示
发表于 2010-7-5 19:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多时候,我们都花时间去核实一下,图里花 的那跟线是哪个楼层的完成面,还是那个分格
这样既浪费时间也伤神,最近接触了一下反应器,有一个构想,可是没本事实现
就是创建一个永久反应器,输入自己相设定的信息,绑定到图元上,让鼠标掠过图元的时候就动态显示已设定的信息
这样放样,画图的工作就变得轻松得多了
请求论坛的大虾,看谁有空代为编写一个,也好让小弟学习学习
不胜感激
发表于 2025-1-22 22:09:23 | 显示全部楼层
yucpp 发表于 2010-7-8 22:36
这个东西我以前设想过,也编过一部分,不过后来由于公司不再需要,就没有做完,程序也丢了。你不需要使用反 ...
牛逼, 好用. 谢谢谢
发表于 2010-7-8 22:36:00 | 显示全部楼层
这个东西我以前设想过,也编过一部分,不过后来由于公司不再需要,就没有做完,程序也丢了。你不需要使用反应器,为实体写入扩展信息的就可; 给某个图形对象添加或提取非图形数据的例程.
  1. ; 给某个图形对象添加或提取非图形数据的例程.
  2. (Defun C:TDPut ()
  3. (setq en (car (entsel "\n要加入用户数据的图形对象: "))
  4.     en (vlax-ename->vla-object en)
  5. )
  6. (vlax-ldata-put en "UKey2" "用户数据2")
  7. )
  8. (Defun C:TDGet ()
  9. (setq en (car (entsel "\n要提取用户数据的图形对象: "))
  10.     en (vlax-ename->vla-object en)
  11. )
  12. (setq udata2 (vlax-ldata-get en "UKey2"))
  13. )
  14. ; 给一个图形对象添加AutoLISP表达式,就是将这些表达式"附着"在指定的图形对象上,
  15. ; 并且随对象保存.之后,用简单的函数就可以激活这些表达式并且执行.
  16. (Defun C:TDPut1 ()
  17. (setq en (car (entsel "\n要加入应用程序(1)的图形对象: "))
  18.     en (vlax-ename->vla-object en)
  19.     a (getreal "\nReal: ")
  20. )
  21. (vlax-ldata-put en "UKey1" a)
  22. (vlax-ldata-put en "UKey2"
  23.             '(alert (strcat "这个数的平方=" (rtos (* a a))))
  24. )
  25. )
  26. (defun C:TDPut2 ()
  27. (setq en (car (entsel "\n要加入应用程序(2)的图形对象: "))
  28.     en (vlax-ename->vla-object en)
  29.     a (getstring "\nString: ")
  30. )
  31. (vlax-ldata-put en "UKey1" a)
  32. (vlax-ldata-put en "UKey2" '(alert (strcat "附加说明: " a)))
  33. )
  34. (defun C:TDGet ()
  35. (setq en (car (entsel "\n要运行应用程序的图形对象: "))
  36.     en (vlax-ename->vla-object en)
  37. )
  38. (setq a (vlax-ldata-get en "UKey1"))
  39. (eval (vlax-ldata-get en "UKey2"))
  40. )
 楼主| 发表于 2010-7-9 15:26:00 | 显示全部楼层
原来对象可以附加非图形数据的,还可以附带程序,这下可开眼界了,谢谢yucpp
发表于 2010-7-17 10:56:00 | 显示全部楼层
这下可开眼界了,谢谢
发表于 2010-7-17 20:23:00 | 显示全部楼层
要加入用户数据的图形对象: ; 错误: no function definition: VLAX-ENAME->VLA-OBJECT      这是什么原因呢?
发表于 2010-7-17 20:52:00 | 显示全部楼层
在程序前加一行(vl-load-com)
发表于 2010-11-5 14:42:00 | 显示全部楼层
学习!!!
发表于 2010-11-17 19:26:00 | 显示全部楼层
小弟学习学习了
发表于 2010-12-14 12:44:53 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了
发表于 2010-12-14 12:51:35 | 显示全部楼层
以前也曾用借用论坛高手们提供的LISP来改写我应用于鞋业CAD上面的显示,。后来我慢慢学ARX后也用ARX上面的显示,效果如下,:)
GMT+8, 2025-5-1 02:52 , Processed in 0.224118 second(s), 27 queries , Gzip On.
