查看: 3270|回复: 11
请教AutoCAD .NET 开发人员手册中样例会出错?
发表于 2010-7-5 16:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  请教版主:
  我是AutoCAD .NET 开发的初学者,使用CAD2008+VB2008,从AutoCAD .NET 开发人员手册中复制了样例《调整应用程序窗口的位置和大小》。并按说明正确地引用了PresentationCore (PresentationCore.dll) library.
但出现多处引用System.DrawingApplication.MainWindow不正确和未定义类型point、size.见下图:
请教是何问题??谢谢了!!
发表于 2010-7-5 16:29:00 | 显示全部楼层
图再上传一次,另外,手册的相关链接也放上吧
 楼主| 发表于 2010-7-5 17:11:00 | 显示全部楼层
手册的相关链接:http://docs.autodesk.com/ACD/2010/ENU/AutoCAD%20.NET%20Developer's%20Guide/index.html
 楼主| 发表于 2010-7-5 17:17:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-7-5 17:18:00 | 显示全部楼层
发表于 2010-7-5 17:23:00 | 显示全部楼层
图呢?我这是看不见的
上传文件的链接点了么
另外手册的相关链接在手册的右边网页上点右键,然后看属性
 楼主| 发表于 2010-7-6 12:42:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-7-6 12:57:00 | 显示全部楼层
但很遗憾,为什么我上传图片总本地硬盘的链接?如file:///c:/cadnet2.jpg,所以在论坛无图片显示。
发表于 2010-7-6 13:47:00 | 显示全部楼层
没什么问题的
  1. using System;
  2. using System.Linq;
  3. using System.Text;
  4. using System.Drawing;
  5. using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
  6. using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
  7. [assembly: CommandClass(typeof(TlsTest.Class3))]
  8. namespace TlsTest
  9. {
  10.     class Class3
  11.     {
  12.         [CommandMethod("PositionApplicationWindow")]
  13.         public static void PositionApplicationWindow()
  14.         {
  15.             // Set the position of the Application window
  16.             Point ptApp = new Point(0, 0);
  17.             Application.MainWindow.Location = ptApp;
  18.             // Set the size of the Application window
  19.             Size szApp = new Size(400, 400);
  20.             Application.MainWindow.Size = szApp;
  21.         }
  22.     }
  23. }
 楼主| 发表于 2010-7-8 14:01:00 | 显示全部楼层
但我用VB.net,首先出错了Imports System.Drawing此名提示“找不到命名空间”,请问:引用了PresentationCore (PresentationCore.dll) library外,还需引用什么?谢谢了!
GMT+8, 2025-5-3 05:26 , Processed in 0.161216 second(s), 24 queries , Gzip On.
