帖子
楼主: hl2006
跪求一LISP程序
 楼主| 发表于 2010-7-17 18:51:00 | 显示全部楼层
放进去加载不上
 楼主| 发表于 2010-7-17 18:54:00 | 显示全部楼层
放到了搜索路径了
 楼主| 发表于 2010-7-17 19:13:00 | 显示全部楼层
加载后输入FUNCTION命令用不了,FUNCTION文件已经放在support文件夹下下
 楼主| 发表于 2010-7-17 19:24:00 | 显示全部楼层
显示加载成功,是不是命令名不是FUNCTION啊,
发表于 2010-7-17 20:56:00 | 显示全部楼层
命令是test
 楼主| 发表于 2010-7-17 22:53:00 | 显示全部楼层
试过了,还是不行,显示的是未知命中令,
发表于 2010-7-18 12:23:00 | 显示全部楼层
1  下载文件 Function.fas 放到CAD搜索路径
2  把6楼的程序代码复制保存后缀名为 LSP的文件,如保存为 Test.lsp
3  在CAD命令行输入 APPLOAD 选择你刚保存的文件 如 Test.lsp加载
4  在CAD命令行窗口输入 Test 运行
 楼主| 发表于 2010-7-18 21:56:00 | 显示全部楼层
谢谢各位兄弟的帮助,搞定了,
 楼主| 发表于 2010-7-18 22:16:00 | 显示全部楼层
但是我还想请兄弟能否改编一下,因为有时那个多段线上可能不是单一的一根多段线,有可能有一根相交的,能否改成相交的线也填充显视出来,但必须是在同一个层的线才会填充显视。其它层与这根线相交的线不显视。
发表于 2010-7-19 15:29:00 | 显示全部楼层
有时那个多段线上可能不是单一的一根多段线,有可能有一根相交的?   这是什么意思?具体一下,最好来个图示
GMT+8, 2025-6-9 21:11 , Processed in 0.168776 second(s), 17 queries , Gzip On.
