查看: 11167|回复: 19
[基础] 求助:三点画矩形的LISP
发表于 2010-7-1 10:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
   由于工作需要,经常描图,是那种地面房屋的图(矩形,矩形的边与UCS的X、Y轴不平行),虽然cad2010提供的画矩形工具可以在选择第一点后,输入R进行旋转,但量大的时候,总觉得不方便,我的思路是:在屏幕上用鼠标选择矩形某条边上的两点角点,同时实现UCS的X轴自动调整与这条边(这两个角点连成的边)对齐,然后在屏幕上用鼠标选择第三个角点,自动画出矩形。也就是用三点画矩形。
   初学LISP,很感兴趣,但还是无能为力,恳请大侠帮忙了,跪谢。
 楼主| 发表于 2010-7-1 15:25:00 | 显示全部楼层
能用,非常感谢liu_kunlun,高手啊,我何时才能达到这个水平。。。。。感激之情无以言表。。。。。
发表于 昨天 10:49 | 显示全部楼层
(defun C:rect3p (/ PT1 PT2 PT3 PT4 PT01 PT02 PT03 PT04 ANG ANG0 H dist0 dist2)
  (prompt "\n指定矩形一条边线角点PT1和PT2:")
  (while (setq PT1 (getpoint "\n第一点PT1:"))
    (if (setq PT2 (getpoint PT1 "\n第二点PT2:"))
        (setq ANG (angle PT1 PT2)
              ANG0 (angle PT1 PT2)
              ANG (+ ANG (* 0.5 pi))
       (setq PT3 (getpoint "\n指定线宽点PT3:"))
        (setq PT01 PT1)
        ;;; 计算PT3到PT1-PT2直线的垂足PT4
        (setq PT4 (polar PT3 ANG 100)
              PT4 (inters PT1 PT2 PT3 PT4 NIL)
        ;;; 计算边长1:PT1到PT2的距离
        (setq dist0 (distance PT1 PT2))
        ;;; 计算边长2:PT3到PT1-PT2直线的垂直距离
        (setq H (distance PT4 PT3))
        (setq dist2 H)
        ;;; 计算矩形的另外两个角点
        (setq PT02 (polar PT01 ANG0 dist0))
        (setq PT03 (polar PT02 (- (angle PT3 PT4) pi) dist2))
        (setq PT04 (polar PT01 (- (angle PT3 PT4) pi) dist2))
        ;;; 绘制矩形
        (command "_.pline"
                 "non" PT01
                 "non" PT02
                 "non" PT03
                 "non" PT04
                 "c"
        (prompt "\n矩形绘制完毕!!")
        (command "_.regen")
; 简化命令别名
(defun c:r3 () (c:rect3p))
发表于 2021-12-18 00:55:50 | 显示全部楼层
liu_kunlun 发表于 2010-7-1 17:02
给你一个动态的
(defun c:tttt (/ os pt1 pt2 pt3 pt4 ag0 ag len ent ct in k)  (setq os (getvar " ...
加载运行挺好用的,就是执行命令出现"瑙掔偣1:"是怎么回事?请指教一下,谢谢!
发表于 2010-7-1 13:31:00 | 显示全部楼层
(defun c:tttt (/ pt1 pt2 pt3 pt4 ag0 ag len)
  (while (and (setq pt1 (getpoint "角点1:"))
           (setq ag0  (getangle pt1 "角度:"))
           (setq pt3 (getpoint pt1 "对角点:"))
           (setq len (distance pt1 pt3) ag  (angle pt1 pt3) )
           (setq pt2 (polar pt1 ag0 (* len (cos (- ag ag0)))))
           (setq pt4 (polar pt1 (+ (/ pi 2.) ag0) (* len (sin (- ag ag0)))))
        (command "pline" pt1 pt2 pt3 pt4 "c" "")
发表于 2010-7-1 17:02:00 | 显示全部楼层
给你一个动态的
  (setq os (getvar "osmode"))
  (while (and (setq pt1 (getpoint "\n角点1:"))
       (progn (princ "对角点:") (setq ct t))
  (setq ct t k t ent nil)
         (while ct
    (setq in (grread 1))
    (cond
       (  (= 5 (car in))
                        (setq pt3 (cadr in))
          (if ent (command "erase" ent ""))
          (setvar "osmode" 0)
          (command "pline" pt1 pt2 pt3 pt4 "c" )
          (setvar "osmode" os)
          (setq ent (entlast))
       (  (= 3 (car in))
          (setvar "osmode" 0)
          (setq ct nil)
       (  (equal '(11 0) in)
          (setq ct nil k nil)
       (t)
         k
厉害  发表于 2024-10-24 09:41
参与人数 1明经币 +2 收起 理由
mccad + 2 【好评】表扬一下
发表于 2010-7-1 19:34:00 | 显示全部楼层
学习一下, 不错!
发表于 2010-7-1 21:13:00 | 显示全部楼层
  1. ;; sdmt(三点描图) 2010年7月1日
  2. (defun c:sdmt (/ p1 p2 rad mode motion code pt p3 p4 s2)
  3.   (while (and (setq p1 (getpoint "\n基点<退出>: "))
  4.        (setq p2 (getpoint p1 "\n方向点<退出>: "))
  5.   )
  6.     (princ "\n对角点: ")
  7.     (setq rad  (angle p1 p2)
  8.    rad1 (+ rad (* pi 0.5))
  9.    mode t
  10.     )
  11.     (while mode
  12.       (setq MOTION (grread t 15 0)
  13.      CODE   (car MOTION)
  14.      p3    (xyp-Grvecs-Osnap (cadr MOTION))
  15.      p2    (inters p1 p2 p3 (polar p3 rad1 10) nil)
  16.      p4    (inters p1 (polar p1 rad1 10) p3 (polar p3 rad 10) nil)
  17.       )
  18.       (redraw)
  19.       (cond ((= CODE 5) (XYP-GRVECS-PTLST (list p1 p2 p3 p4 p1) 3))
  20.      ((= CODE 3)
  21.       (setq s2 (xyp-Entmake-lwPolyline (list p1 p2 p3 p4) t)
  22.      mode nil
  23.       )))))
  24.   (princ))
参与人数 1明经币 +2 收起 理由
mccad + 2 【好评】表扬一下
发表于 2010-7-2 07:43:00 | 显示全部楼层
2楼与6楼的方法都很好。
请问能够画成多点的就更理想。即在一条线的任意一边点击一下,输入距离,就画出一条垂直线。虽然在正交的模式下可以画,但有时图形不是水平方向的。
想学习修改一下,还是无能为力,恳求高手指教。
谢谢
发表于 2010-7-2 09:39:00 | 显示全部楼层
建议 先使用UCS 转换坐标系 再使用 plan 旋转屏幕
发表于 2010-7-2 13:07:00 | 显示全部楼层
使用坐标转换的工作量很大,像那种地面房屋的图,数量较多,不一定就是矩形,而是由多点组成的图形。
如果能左右两边点击,也就是指出哪个方向90度,再给一个距离,画出一个直角线,就快多了。不需要去旋转。
恳请大侠帮忙,谢谢!
发表于 2010-7-2 21:34:00 | 显示全部楼层
(defun c:hxjx ()
   (setvar "osmode" 0)
   (setvar "cmdecho" 0)
      (setq pa (getpoint "\n第一角点:")
            pb (getpoint "\n第二角点:")
            pc (getpoint "\n第三角点:")
            la (distance pa pb)
            lb (distance pb pc)
            lc (sqrt (+ (* la la) (* lb lb)))
            aa (angle pa pb)                ;计算与x轴的夹角aa
            ab (atan (/ lb la))
            ac (+ aa (/ pi 2))
            pc (Polar  Pa  (+ aa ab)  lc)
            pd (Polar  Pa ac lb)
      (command "pline" pa pb pc pd "c")
    (setvar "osmode" 47)
                 (prompt "<<画斜矩形>>启动命令:hxjx")
GMT+8, 2025-12-12 06:14 , Processed in 0.169900 second(s), 30 queries , Gzip On.
