查看: 4558|回复: 11
求救:关于比例
发表于 2003-7-4 16:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在模型空间画图时,是按1:1的比例画的,由于尺寸比较大,需要缩小后移到A副图框中去,但用缩放命令后,画的图是放到了图框中,但相应的尺寸也缩放了(标注时尺寸按比例缩小了)。
问题:如何才能既缩小所画的图,又不影响尺寸(标注)?
发表于 2003-7-4 16:40:00 | 显示全部楼层
根据你缩放时的比例,用dimstyle修改标注比例,其值应为缩放比例的倒数
发表于 2003-7-4 17:16:00 | 显示全部楼层
要是你不明白meflying的话,我建议你干脆全部选中要缩放的图形后,用炸开命令explode,再缩放也行。
发表于 2003-7-4 21:45:00 | 显示全部楼层
在标注类型里改一下标注比例即可
发表于 2003-7-8 22:49:00 | 显示全部楼层
我教你一个好方法,在标注式样里更改测量单位比例即可
发表于 2003-7-8 22:52:00 | 显示全部楼层
发表于 2003-7-9 14:35:00 | 显示全部楼层
为什么不到布局空间去做图框?这样图纸想要什么比例就可以得到什么比例!且不影响标注尺寸
发表于 2003-7-18 23:48:00 | 显示全部楼层
但是有一个问题就是。在布图中按不同的比例打图时,不同比例锭间的标注和文字大小不一样。如何解决。还有一个问题。如何控制在模型空间显示的线型与打出的图纸上的线是一样的?
发表于 2003-7-19 02:40:00 | 显示全部楼层
为什么不放大图框去适应图形呢?
发表于 2003-7-19 07:46:00 | 显示全部楼层
首先,无论是用模型空间还是图纸空间,文字以及标注的大小、线型的比例、笔宽等本来就应该跟着图的大小而变化的。如果有空你可以试一下,打开一张空白的CAD图,在上面用默认的文字、标注以及线型,结果大部分都是效果不错的。也就是说,如果你画的是1:1的图,基本上所有比例都不用怎么调。剩下的就很简单啦,当你的比例是1:10的时候,就把所有东西放大10倍,1:100就放大100倍……
至于同一幅图里比例不同,偶个人的土办法是……本来线型就提供了不同比例的3种,你挨个轮着用就行了嘛,当然实际上有更好的办法,见下面的官方解决方案!
关于这些,在CAD的帮助文件里都有详细说明,没有中文的话可以到站里去下(两眼开始冒星星,这个站好好哦),引用CAD帮助——
“AutoCAD 包括线型定义文件 acad.lin 和 acad.iso。哪一个线型文件合适取决于使用英制测量系统还是公制测量系统。
对于英制单位,请使用 acad.lin 文件。
对于公制测量,请使用 acad.iso 文件。
两个线型定义文件都包含若干个复杂线型。
如果选择了名称以 ACAD_ISO 开始的线型,则打印时可使用 ISO 笔宽选项”
“对非 ISO 线型和填充图案应用缩放比例的步骤
在“文件”菜单中选择“打印样式管理器”。
双击要修改的打印样式表。
在“打印样式表编辑器”的“基本”选项卡中,选择“向非 ISO 线型应用全局比例因子”。
该选项根据用户指定的值缩放线型和填充图案。
在“比例因子”框中输入要应用的比例因子。
选择“保存并关闭”。
命令行  STYLESMANAGER ”
“可以基于创建图形空间的图形单位或基于图纸空间单位在图纸空间缩放线型。
可以设置PSLTSCALE 系统变量的值,使在布局和布局视口中按不同比例显示的对象具有相同的线型缩放比例。例如,在 PSLTSCALE 设置为 1(默认值)的情况下,设置当前线型为虚线,然后在图纸空间布局中绘制直线。在布局中,创建缩放比例为 1x 的视口,将此布局视口置为当前,然后使用同样的虚线线型绘制直线。这两条虚线外观应该相同。如果将视口的缩放比例改为 2x,那么布局和布局视口中虚线的线型缩放比例仍旧一致,而不受缩放比例的影响。 ”
真是棒极了,嘿嘿,这其实也是偶老搞8清楚的问题-_-
GMT+8, 2025-5-19 21:13 , Processed in 0.172053 second(s), 26 queries , Gzip On.
