查看: 4586|回复: 6
问问关于whip的使用!
发表于 2002-5-24 10:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
要在ie里面实现打开dwg文件,好像可以通过whip插件实现呀!
请问那里有关于如何使用whip的文章看呀?呵呵,谢谢先
发表于 2002-5-24 15:33:00 | 显示全部楼层
acad本身就有关于whip的帮助
 楼主| 发表于 2002-5-24 17:30:00 | 显示全部楼层
我的acad版本是e文的,笨笨的说!
发表于 2002-5-24 22:14:00 | 显示全部楼层
WHIP的帮助都是E文的,你是要学使用还是学编程
其实在网页中使用WHIP最简单的方法就是在FrontPage中插入组件,然后改其属性。
编程的话,就要看看它的帮助了,有很多属性和方法可以调用,都写出来的话就是一本书了。
 楼主| 发表于 2002-5-24 22:54:00 | 显示全部楼层
用来学编程的!仍然笨笨的问
在ie里面直接添加我知道,是否是下列步骤:
1选择“插入”* “高级” *“ActiveX控件”,打开“插入ActiveX控件”的对话框,找到“Autodesk WHIP! Control”控件
2.选择“Autodesk WHIP! Control”控件,单击“确定”按钮。双击该控件,出现控件属性对话框,在“General”选项卡中指定*.dwf文件的位置,可以在“Object 标记”选项卡中的“宽度”和“高度”栏中输入具体的宽度和高度值,其余就easy搞定了!
应该没有什么错误吧?
对于编程方面,很迫切想知道该如何上手!!诚心请教呀。
我的目标是用commondialog里面选择到文件路径和名称,借助于whip,在ie上浏览。
再笨笨问一个问题,我在acad2002里面,在文件--输出,里面没有找到dwf文件
格式呀!!!???这是这么回事情?
发表于 2002-5-26 21:23:00 | 显示全部楼层
可以看看2002“网上发布”生成的网页文件
好象用的是XML语言,我都看不懂 :(
发表于 2002-5-27 04:45:00 | 显示全部楼层
acad2002可以指定范围打印dwf文件,在以前版本中只是输出当前视口的dwf文件
acad2002可以指定范围打印dwf文件,在以前版本中只是输出当前视口的dwf文件。
如果您只是为了在IE上显示图形文件的话,其实acad2002中在打印输出是可以选择打印为.jpg文件,它的好处不仅仅是体积小,而且不需要whip控件就可以直接显示。
GMT+8, 2025-5-11 01:27 , Processed in 0.184629 second(s), 23 queries , Gzip On.
