查看: 2499|回复: 2
[求助]根据坐标格式展勘察点
发表于 2010-6-27 10:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为是做工程勘察的工作,其实用到比较多的布孔。现在要求是这样的:1:格式TXT文本:孔号,X(A)坐标,Y(B)坐标,孔深(标高),孔类别 2:在CAD上选择这样的文本格式来插入相应的孔类别的块。(孔类别是1-7数字编号,1-7对应代表做好的专业图块),3:思路是:插入(-insert)-块(1-7编号中1个数字)-指定插入点(X(A)坐标,Y(B)坐标)-输入 X 比例因子(自己选择 比例因子)-输入 Y 比例因子(自己选择 比例因子)-指定旋转角度 (自己选择旋转角度,一般也是旋转零度了 ) 这样就完成在指定坐标位置输入了指定的图块。4:在CAD上选择这样的文本格式来插入孔号与孔深(标高)文本.4:思路是 单行文字(dtext)-指定文字起点(也就是坐标)-指定字高(自己设置)-指定文字的旋转角度(自己设置,一般也是旋转零度了)-输入文字(也就是孔号)
呵呵,也不知道说清楚没有了。就是一个写文本(展孔号)和一个插入已经做好的块(展点)2个步骤的。也可以分开写程序。当然中间的设置比例因子和字高、旋转角度什么的,提前设置好,也可以默认的。
下面一楼是 1:文本数据格式  2:做好的1-7编号的块  3:最终的效果图
最后还有个小小的要求的。如果能成功的话。可以分解成几个小程序的。1:只展孔号 (要高程(孔深)和不要高程(孔深)2种)2:只展孔类别 3:只展孔(只是圆,不分类别)呵呵也许要求高了。先谢谢能帮助的人。
 楼主| 发表于 2010-7-17 21:59:00 | 显示全部楼层
高手过来看看啊,谢谢。
发表于 2010-8-7 14:44:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-5-1 12:46 , Processed in 0.169158 second(s), 28 queries , Gzip On.
