查看: 3409|回复: 8
[讨论]为什么ObjectArx2007 开发环境中,找不到Object ARx Mfc Support?
发表于 2010-6-23 11:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,看了一本张帆大哥写的指导教程 它的开发环境是VC6 +ObjectARX2002 ,书中有这么一句:
“单击ObjectARX嵌入工具栏的'ObjectARX MFC Support'按钮,系统会弹出。。。”我用的是VC++2005 和ObjectARX2007 为什么看不到这个按钮,有等效的方法吗?3q
发表于 2010-6-23 19:22:00 | 显示全部楼层
如果我没有记错的话,ObjectARX2007应该用VS.NET2002!
 楼主| 发表于 2010-6-24 09:02:00 | 显示全部楼层
不是的,根据帮助文件是VS2005
发表于 2010-6-24 13:30:00 | 显示全部楼层
有没有安装 ArxWizards ?
发表于 2010-6-30 22:11:00 | 显示全部楼层
创建工程的时候,左侧是数个选项,有一些是“MFC支持”(具体名字我记得不完全准确),单击这个,右边就会出现MFC支持的类型,供你选择
发表于 2010-6-30 22:12:00 | 显示全部楼层
创建工程的时候,左侧是数个选项,有一个是“MFC支持”(具体名字我记得不完全准确),单击这个,右边就会出现MFC支持的类型,供你选择
发表于 2010-7-14 13:59:00 | 显示全部楼层
一般情况下,需要使用默认安装才行,否则不会认的。
发表于 2010-8-20 17:38:00 | 显示全部楼层
2007在左侧的向导步骤选择栏里
发表于 2012-4-12 11:21:25 | 显示全部楼层
新建类里面有
GMT+8, 2025-5-2 12:19 , Processed in 0.177062 second(s), 24 queries , Gzip On.
