查看: 2917|回复: 7
[求助]数字自动编号
发表于 2010-6-22 17:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位能帮我实现这个功能,感谢了
请教高手:有没有哪种软件可以实现,有如下一堆数字在图形中,六位的,数字的编号为000101至019999,无序放置,需要重新编号,顺寻可以自己定义。
发表于 2010-6-22 20:08:00 | 显示全部楼层
太快了,看不清!
发表于 2010-6-22 23:25:00 | 显示全部楼层
看起来很简单,但请用文字将需求描述清楚
 楼主| 发表于 2010-6-25 11:52:00 | 显示全部楼层
发表于 2010-6-25 15:13:00 | 显示全部楼层
详细说明一下怎么个重新编号
发表于 2011-7-13 15:02:21 | 显示全部楼层
貌似就是在原来数字的基础上增加200
发表于 2011-7-13 15:17:26 | 显示全部楼层
用vba写了一个,可以实线楼主图片中展示的功能。
代码如下:
  1. Sub add200()
  2. Dim SSet As AcadSelectionSet, objText As AcadText, str1 As String
  3. Dim n As Integer, ii As Integer, jj As Integer
  4. Do While ThisDrawing.SelectionSets.count > 0
  5.             ThisDrawing.SelectionSets.Item(0).Delete
  6. Loop
  7. n = ThisDrawing.Utility.GetInteger("输入需要增加的数字,负数表示减:")
  8. Set SSet = ThisDrawing.SelectionSets.Add("add200")
  9. Dim ft(0) As Integer, fd(0) As Variant
  10. ft(0) = 0
  11. fd(0) = "TEXT"
  12. SSet.SelectOnScreen ft, fd
  13. For Each objText In SSet
  14.     str1 = objText.TextString
  15.     For ii = 1 To Len(str1)
  16.         If Mid(str1, ii, 1) > "0" Then Exit For
  17.     Next ii
  18.     str1 = Right(str1, Len(str1) - ii + 1)
  19.     str1 = CStr(CInt(str1) + n)
  20.     For jj = 1 To ii - 1
  21.         str1 = "0" & str1
  22.     Next jj
  23.     objText.TextString = str1
  24. Next objText
  25. End Sub
发表于 2011-8-9 17:55:00 | 显示全部楼层
很实用,做目录能用的上
GMT+8, 2025-5-2 12:25 , Processed in 0.259032 second(s), 25 queries , Gzip On.
