查看: 5183|回复: 8
[求助]如何获得CAD视图的左下角和右上角的坐标(ObjectARX)
发表于 2010-6-22 17:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如在cad上画了很多图形,然后绘图过程中会用到很多次缩放.我的目标是给一个命令,可以让所有的图形摆放到界面的中心,并且比例合适。
所以,要首先获得所有图形的左下角和右上角的坐标,请问高手如何做到那,谢谢。PS我现在用的是ObjectARX 2007
发表于 2010-6-22 19:00:00 | 显示全部楼层
这个简单,让我帮你写一个!
发表于 2010-6-22 19:52:00 | 显示全部楼层
static void ROYMyTest_Test2(void)
  // Add your code for command ROYMyTest._Test2 here
  ads_name ssName;
  long ssLength;
  if (acedSSGet(_T("A"),NULL,NULL,NULL,ssName)!=RTNORM
   || acedSSLength(ssName,&ssLength)!=RTNORM)
   return;
  AcDbObjectId EntID;
  ads_name eName;
  AcDbEntity *pEnt;
  AcDbExtents extent;
  AcGePoint3d MaxPt,MinPt;
  Adesk::Boolean isFirstSet=Adesk::kTrue;
  for (long i=0;i<ssLength;i++)
   if (acedSSName(ssName,i,eName)!=RTNORM
    || acdbGetObjectId(EntID,eName)!=Acad::eOk
    || acdbOpenAcDbEntity(pEnt,EntID,AcDb::kForRead)!=Acad::eOk)
    continue;
   if (pEnt->getGeomExtents(extent)!=Acad::eOk)
    pEnt->close();
    continue;
   pEnt->close();
   if (isFirstSet)
    MaxPt=extent.maxPoint();
    MinPt=extent.minPoint();
    isFirstSet=Adesk::kFalse;
   else
    if (MaxPt.x<extent.maxPoint().x)
     MaxPt.x=extent.maxPoint().x;
    if (MaxPt.y<extent.maxPoint().y)
     MaxPt.y=extent.maxPoint().y;
    if (extent.minPoint().x<MinPt.x)
     MinPt.x=extent.minPoint().x;
    if (extent.minPoint().y<MinPt.y)
     MinPt.y=extent.minPoint().y;
  acedSSFree(ssName);
  acedCommand(RTSTR,_T("ZOOM"),
   RTSTR,_T("W"),
   RTPOINT,asDblArray(MinPt),
   RTPOINT,asDblArray(MaxPt),
   RTNONE);
发表于 2010-6-22 19:53:00 | 显示全部楼层
以上代码仅适用于CAD2008,仅作参考!
 楼主| 发表于 2010-6-23 11:17:00 | 显示全部楼层
rongyifei 兄,谢谢啦,我拿回去钻研一下。
 楼主| 发表于 2010-6-23 11:18:00 | 显示全部楼层
加你为好友,多向你学习。
发表于 2010-6-25 21:39:00 | 显示全部楼层
QQ:1258433045,有空聊聊!
发表于 2010-6-28 10:15:00 | 显示全部楼层
已阅!
发表于 2014-12-13 01:13:05 | 显示全部楼层
rongyifei 发表于 2010-6-22 19:52
static void ROYMyTest_Test2(void)&nbsp;{&nbsp;&nbsp;// Add your code for command ROYMyTest._Test2 he ...
HAO好!!!!!!!!!!!!!!!
GMT+8, 2025-5-1 08:05 , Processed in 0.151063 second(s), 24 queries , Gzip On.
