查看: 2563|回复: 3
请教cad自定义菜单自动启动设置的问题
发表于 2010-6-13 19:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人做了一个自定义局部菜单,想让cad2006在第一次启动时就自动加载该菜单。不知道该怎么做,请各位高手赐教。
通过在cad里运行cuiload可以加载并在以后可以一直使用。
但我想在cad启动设置里面做工作,这样就不用在cad里面加载了。
先谢谢各位。
发表于 2010-6-14 08:51:00 | 显示全部楼层
请参阅帮助内的相关章节
Customization Guide
The Customization Guide tells experienced users
how to customize AutoCAD.
To browse the Customization Guide,
use the Contents tab on the left side of the Help window.
Customize the User Interface
  Create Pull-Down and Shortcut Menus
    Reference Pull-Down or Shortcut Menus
more info:
http://www.afralisp.net/archive/vl/vlmenu1.htm
  AutoLisp and Menu's
发表于 2011-9-8 21:03:59 | 显示全部楼层
在Acad.lsp中加入
(if (not (menugroup "MyMenu"))
   (load "MyMenu")
另一个文件
;;;MyMenu.LSP
(defun FD_LOAD_AUTOCAD_MENU ( / COUNTER OLD_CMDECHO POPUP_FILE POPUP_NAME )
   (setq POPUP_FILE "MyMenu.mnu")
   (setq POPUP_NAME "MyMenu")
   (setq OLD_CMDECHO (getvar "CMDECHO"))
   (setvar "CMDECHO" 0)
   (setq COUNTER 1)
   (while (menucmd (strcat "P" (itoa COUNTER) ".1=?"))
      (setq COUNTER (1+ COUNTER))
   (command "_.MENULOAD" POPUP_FILE)
   (menucmd (strcat "P" (itoa (1- COUNTER)) "=+MyMenu." POPUP_NAME))
   (setvar "CMDECHO" OLD_CMDECHO)
(fd_load_autocad_menu)
发表于 2011-12-14 11:44:47 | 显示全部楼层
学习一下。
GMT+8, 2025-5-2 12:27 , Processed in 0.303866 second(s), 24 queries , Gzip On.
