查看: 2078|回复: 4
[求助]为什么我建的图块不能创建工具选项板
发表于 2010-6-13 09:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我把绘图中常用的图形用W命令建成了块存成一个文件,想通过设计中心创建一个工具选项板,总是不成功,提示“图形未包含任何块定义”,但是这些块在我绘图时可以被插入。可是我从网上下的别人的块可以创建工具选项板。我用的是AutoCAD2004精简版,大小40多M,请大家告诉我原因,谢谢!!!
发表于 2010-6-13 10:58:00 | 显示全部楼层
应该不是将建成的块用 W 命令存为一个吧,而是要在那个文件里,有你的这些块的定义。W 命令直接将块的内容散成了 dwg 图形文件,块定义反而就没有了。所以,可以在一个图形里,将块都定义好了,删除了不需要的图面实体,保存下,应该就可以用了。你打开它后,点击“块”会提示有几个项才对。
 楼主| 发表于 2010-6-13 11:23:00 | 显示全部楼层
先谢谢2楼的回复
楼上可能没有看清我的描述,我是用W命令建块,而不是用W保存文件
我的操作步骤是:
1、画图形
2、用W命令建块
3、保存刚才的文件为DWG格式
4、打开刚才的文件,打开设计中心,找到刚才那个DWG文件,点击块,右键选 创建工具选项板,结果提示 图形未包含任何块定义
我从网上下的别人的DWG格式文件就可以用来创建工具选项板
发表于 2010-6-13 11:31:00 | 显示全部楼层
把你这文件上传来看看?既然它提示“图形未保护任何块定义”,那就是没有啊。建块的命令,应该是 Block 吧,不是 W(block)
发表于 2010-6-13 15:46:00 | 显示全部楼层
w是外部快,外部块本身不是块,只不过插入进来后变成块。。。
GMT+8, 2025-5-7 10:49 , Processed in 0.197843 second(s), 24 queries , Gzip On.
