查看: 2070|回复: 4
[运行时] [讨论]GE下的疑问
发表于 2010-6-12 12:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
      在c#中,定义一个Geometry.point3d,然后用ed.getpoint 方法获取CAD文档屏幕上的点.如果我在获取时不想选点,也不输入坐标.
如下:
            PromptPointOptions promptPtOp = new PromptPointOptions(prompt);
            PromptPointResult resPt;
            resPt = ed.GetPoint(promptPtOp);
           Point3d TmpPt;
        //正常输入情况下
        if (resPt.Status == PromptStatus.OK)
               //正常输入可以得到值。
              TmpPt = resPt.Value;
        //如果
         else if (resPt.Status == PromptStatus.Cancel)//用户取消
                //ed.WriteMessage("用户按了取消ESC键/n");
                //调试用
                ed.WriteMessage("null\n");
      在正常选择情况下TmpPt可以得到一个值,那么在用户按了ESC或其他取消键(鼠标右键后),由于point3d的X,Y,Z三个坐标是double类型
它的X,Y,Z的值还是会为0。
如果我在实例化point3d过后,在使用时,如果取消了选择点,我要怎么才能判断这个实例的值为null呢?不可能x,y,z均为0就表示为空吧?因为
用户有可能就选择0,0,0为坐标呢。不知各位看客是怎么判断的?
      小弟是个新手,也许对于你们来说问的简单,但如果你知道,还是请指点一下。谢谢!由于我的明经币只有一个,所以就不加分了。
发表于 2010-6-12 12:58:00 | 显示全部楼层
只能根据resPt.Status去判断,OK就是选中了,Cancel就是取消了
 楼主| 发表于 2010-6-12 13:03:00 | 显示全部楼层
但就算是取消了,在return TmpPt 时, 还是返回了TmpPt.x=0 ,TmpPt.y=0,TmpPt.z=0。在point3d里面也有一个类似于resPt.Status的属性吗?
 楼主| 发表于 2010-6-12 16:07:00 | 显示全部楼层
暂时解决了这个问题,处理方法如下面代码:
//封装GetPoint类,然后在自己的类中加入一个参数   out bool isNull =false  表示是否输入了坐标值 true表示没有输入值
      /// <summary>
        /// AutoCAD中屏幕中选择一个点
        /// </summary>
        /// <param name="prompt">在输入时的提示</param>
        /// <param name="isNull">表示是否输入了坐标值 true表示没有输入值</param>
        /// <returns>返回选择的点坐标,坐标为一个数组 如果不输入isNull=true 否则为false</returns>
        public static Point3d WDGetpoint(string prompt, out bool isNull)
            promptPtOp.AllowNone = true;
            Point3d TmpPt;
            isNull = true;  //初始化为true 表示返回的值为null
            //判断用户输入
            if (resPt.Status == PromptStatus.OK)//正常输入
                //得到正确的坐标值。
                isNull = false;    //返回值不为null
                //调试用
            else if (resPt.Status == PromptStatus.None)
                //调试用
            return TmpPt;
//方法调用
void test()
    Point3d pt=WDGetpoint("选择一个点:",out  isNull );
if(isNull==true)
        ed.WriteMessage("没有输入点\n");
       return;
else
     ed.WriteMessage("\n点坐标 X={0} Y={1}  Z={2}",pt.X,pt.Y,pt.Z);
也就是先判断isnull的值,然后再进行下面的步骤.这就可以解决返回0的结果了。  这是我现在想到的我认为最好方法,也不知还有没有更好的方法或是我不知道的属性。
发表于 2014-9-30 16:26:36 | 显示全部楼层
        //正常输入情况下
                  Point3d TmpPt; // TmpPt定义在这里呢?如果不点OK,就不存在这个点,是不是相当于NULL
                //正常输入可以得到值。
GMT+8, 2025-5-2 06:46 , Processed in 0.162992 second(s), 24 queries , Gzip On.
