查看: 2115|回复: 5
[基础] [求助]怎样另指定的图层浮在上面
发表于 2010-6-12 10:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果就几个图层的线重叠在一起,怎样另指定的图层浮在最上面呢?请高手指点,谢谢。
发表于 2010-6-12 11:21:00 | 显示全部楼层
利用“工具”中的“绘图顺序”中的“前置”
 楼主| 发表于 2010-6-12 16:16:00 | 显示全部楼层
这样只能把一个图形浮上来,不能把整个图层浮上来
发表于 2010-6-12 17:07:00 | 显示全部楼层
dhy发表于2010-6-12 16:16:00这样只能把一个图形浮上来,不能把整个图层浮上来而且只能在CAD2005及以后的版本上实现
发表于 2010-6-12 17:44:00 | 显示全部楼层
AutoCAD图层并没有顺序之分,而只有图元才有上下顺序之分,所以只能通过图元来解决
发表于 2010-6-12 18:22:00 | 显示全部楼层
程序思路:
  冻掉全部图层
  解冻要前置的图层
  前置该图层的所有对象(这时可以用all了)
  解冻全部图层... ...
应该OK了...
GMT+8, 2025-7-30 01:04 , Processed in 0.235049 second(s), 25 queries , Gzip On.
