楼主: urmcpot
推荐一款非常好用的CAD插件:“AY”工具
发表于 2010-8-25 10:42:00 | 显示全部楼层
日,做人要厚道!
发表于 2010-8-25 15:03:00 | 显示全部楼层
骗取点击率,哈哈
发表于 2010-9-17 22:23:00 | 显示全部楼层
吊人胃口
发表于 2010-9-18 21:03:00 | 显示全部楼层
http://ayungerstudio.ys168.com/     到这里下载
* AyungerStudio AutoCAD-Tools 更新日期: 2010.05.19      *
这是本人近年来独自开发的一个AutoCAD修改工具集合,现与各位共享,主要包括:
1、 绘制类: 箭头、示坡线、锥坡线、剖断线、垂线、切线、等高线加密、Hatch轮廓线等;
2、 标注类: 各类引线标注(圆形、坐标、断面、里程、桥涵)、平交口标注、标注对象属性修改等;
3、 修改类: 颜色、延长、等分、偏移、定向自动拷贝、多段线顶点增删等;
4、 计算类: 文本类四则混合运算、表格化行列计算等;
5、 文字类: 上下标、合并、格式化、行距调整、交换、对齐、转属性、加括号等;
6、 表格类: 绘制表格、表格文本反输出,表格快速填写、单元格文字对齐等;
7、 文件类: 灌入文件、浏览,输出透明背景的.Wmf图元文件等;
8、 打印类:  批量打印出图.
9、 图块类: 块颜色修改、图块名称列表、图块分类统计、无名块转为有名块等;
10、布局类:  视口创建/自动分图、视口网格标注、视口比例查询/设置、视口快速操作等.
11、选择集: 快速构造选择集。
12、工程类: 缓圆缓曲线绘制、水准导线、十字丝、抛物线、铁路走行时分、紧坡定线、地面标线等;
13、工具类: 十字光标方向设置、快速自定义坐标系、自定义复杂线型等;
14、信息类: 实体DXF码列表、多段线顶点及点坐标列表、面积及曲线长度查询等;
【文件组成】 Ayunger.mnu、Ayunger.pgp、Ayunger.ini和 Ayunger.fas等文件。
【使用方法】
  1. 将压缩包(*.rar)文件解压到Autocad的support目录下(强烈建议,否则Ayunger.DLL中的函数内容无法正确使用)。
     【注意】: 先关闭AutoCAD再解压,否则会出现因Ayunger.DLL共享冲突产生的解压错误!
               对于Windows Vista 系统,需要手动注册运行动态库, 方法: 【运行】中 regsvr32.exe AYUNGER.DLL
  2. 在AutoCAD中加载Ayunger.fas文件(程序将自动加载到"启动组")。
  3. 然后运行Ay命令加载ayunger.mnu,此时[AY工具]菜单会出现在AutoCAD的菜单区。
  4. 安装下载更新版本后,高版本AutoCAD不能更新菜单文件(*.CUI),请用Unay命令卸载菜单,然后用AY命令重新加载菜单即可!
  5. 快捷命令定义文件为: Ayunger.PGP,请按照需要修改!(自定义快捷命令丢失或修改后需重载命令: ayCMD)
  6. 函数详细帮助命令为: Readme
功能菜单项:
一、绘图类
 1.箭头: ayArw
 2.铁路线(接力棒线型): ayRailway
 3.示坡线: aySpx
 4.锥坡线: ayZpx
 5.剖断线: ayPDX,ayPDXC
 6.曲线之垂线: ayPerCurve
 7.曲线切线: ayTanCurve
 8.导线法直线绘制: ayLL
 9.坐标点/高程点文件灌入: ayPtImport
 10.高程点并赋值: ayPtZ
 11.多段线高程赋值: ayDGXSetH
 12.利用数字型文本内容值给其文本Z坐标赋值: ayTextSetZ
 13.多段线高程值显式标注: ayDGXDimH
 14.等高线首曲线加粗: ayDGXWidth
 15.高程插值计算标注: ayDGXCalH
 16.等高线加密线: ayDGXJM,ayDGXJMTR
 17.注释框(矩形/圆形): ayKKBox
 18.Hatch、Solid、LWPolyline对象轮廓线: ayBHatch,ayBSolid,ayBPLine
二、标注类
 1.直线标注另一法: ayDimLine
 2.圆弧标注(半径/弧长): ayDimArcR,ayDimArcL
 3.任意两点距离标注: ayDimDist2
 4.圆形引线标注: ayCMark
 5.坐标引线标注: ayCDMark
 6.断面线引线标注: ayJMMark
 7.里程引线标注: ayKMMark
 8.桥涵引线标注: ayQHMark
 9.曲线交点标注: ayMarkJDCurve
 10.曲线任意点切线角标注: ayMarkTanAng
 11.平交口高程样式: ayDimHigh
 12.平交口平距样式: ayDimDist1,ayDimDist2
 13.平交口路拱横坡: ayDimCGrade
 14.平交口坡底标高计算标注: ayDimCalH
 15.修改Dim对象的<替换文本值>属性: ayDimText
 16.删除Dim对象的<替换文本值>属性: ayDimClear
三、修改类
 1.Break 命令改进->单点/两点: ayBreak1,ayBreak2
 2.Break 命令改进->按交点/按曲线: ayBreakSS,ayBreakC
 3.Copy  命令改进->多重自动复制: ayMCopy
 4.Color 命令改进->含块内对象颜色修改: ayColor
 5.Divide 命令改进->多个对象一次等间隔: ayDivide
 6.Extend 命令改进->指定长度延长: ayExtend
 7.Measure 命令改进->多个对象一次等距离: ayMeasure
 8.Offset 命令改进->一次多重偏移拷贝: ayOffset1,ayOffset2
 9.Rotate 命令改进(记忆旋转角): ayRotate
 10.Scale 命令改进(记忆缩放比): ayScale
 11.Scale 命令改进->XY向不等比例放缩: ayScaleXY
 12.将颜色不随层的改为随层: ayCLayer
 13.对象拷贝到指定的层: ayLCopy
 14.将指定对象层上所有实体对象删除: ayLErase
 15.按对象类型名快速删除对象: ayNErase
 16.将圆对象改为正多边形对象: ayC2PLine
 17.修改对象的标高或Z坐标: ayZFlat
 18.多段线顶点增加/删除: ayVTXadd,ayVTXdel
 19.多段线顶点倒置: ayRePLine
 20.ALIGN 命令改进->XY方向不等比例缩放对齐:  ayAlign
 21.Group 命令改进->快速分解组对象:  ayXGroup
 22.曲线对象转为多段线:ayCV2PLine
 23.Trim 自动剪切: ayTrim
四、计算类
 1.数值文本内容加/减运算: ayAdd
 2.数值文本内容乘/除运算: ayMult
 3.数值文本内容混合计算: ayXCal
 4.数值文本内容求和: aySum
 5.任意类数值文本(DIMENSION,TEXT,MTEXT,ATTDEF)求和: aySumPro
 6.行/列式数值文本内容混合计算: ayJJJ
 7.数值TEXT按约数取整: ayINT
五、文本处理
 1.文本对齐点修改(不改变其位置): ayJT
 2.文本行/列式对齐: ayALTextRC
 3.文本旋转对齐: ayALText2
 4.文本行距调整: ayPBText
 5.单个文本平行曲线: ayALText1
 6.多个文本平行曲线: ayALTextC
 7.行/列式文本象合并: ayJoTextRC
 8.任意文本合并: ayJoText
 9.文本添加前后缀字符串: ayTextKH
 10.文本数字型内容值保留位数格式化: ayTextFmt
 11.里程格式化文本内容(数值型): ayKmFormat
 12.反格式化里程文本内容: ayUnKmFormat
 13.文本上下角标标注: ayTextJB
 14.文本刷子: aySameText
 15.交换两个文本的内容(文本值): aySwapText
 16.原地旋转多个文本对象: ayRoText
 17.文字快速移动对齐: ayMoveText1
 18.文字定向移动: ayMoveTexts
 19.文本(TEXT)对象的属性值修改: ayCHText
 20.数字型文本对象等差多重复制: ayDCopyText
 21.缩放文本(TEXT)对象的高宽比例属性: ayScText
 22.文本(TEXT)对象宽度自适应: ayFitText
 23.按实际需要高度书写文本(修正True字体中实际字高缺陷): ayText
 24.双下划线: ayULine
 25.文本外框(类型: 圆框/矩形框): ayTextBox
 26.文本外框遮掩、剪切(类型: 圆框/矩形框): ayTextBoxMask
 27.文本转为属性ATTDEF对象: ayText2Att
 28.属性ATTDEF对象转为文本: ayAtt2Text
 29.任意文本内容反输出: ayTextExport
六、表格处理
 1.表格(负值表示该列后所有列宽度相同): aySheetMake
 2.多行多列式文本(TEXT)录入: aySheetInput
 3.表格单元格文字对齐:aySheetAlign
 4.表格单文本反输出(有表格线): aySheetExport1
 5.多行单文本反输出(无需表格线): aySheetExport0
七、文件类
 1.读入文本文件内容,并生成文字: ayTxtImport
 2.记事本模式浏览文字: ayTxtViewN
 3.命令行模式浏览文字(初始化命令ayTxtViewCi): ayTxtViewC
 4.输出透明背景的图元文件(*.WMF): ayWMF
 5.光栅图像文件路径重新指定: ayImgPath
 6.外部参照对象(图块)文件路径重新指定: ayRefPath
八、打印类
 1.批量打印出图: ayBPlot
 2.生成打印文件的批处理文件(*.BAT): ayPltBat
九、图块类
 1.修改块内所有对象的颜色: ayBLKColor
 2.图块名称列表(DWG全文件查询): ayBLKList
 3.图块分类统计(DWG全文件查询): ayBLKCount
 4.无名块转为有名块: ayBLKU2N
 5.插入图块并新增一个附带属性: ayBLKSpecAtt
十、布局类
 1.视口比例查询/设置: ayGetVPscale/aySetVPscale
 2.视口快速旋转及锁定操作: ayRoDView0/ayLockMview
 3.快速绘制带状图分图范围线: ayFTPLine
 4.视口创建/带状图自动分图: ayAMview
 5.视口视图网格绘制标注: ayPGrid
 6.对齐模型空间->图纸空间: ayALignM2P
十一、选择集
 1.通过参考对象DXF码快速选择集对象('SS为透明命令): SS
 2.通过参考对象快速构造同层对象选择集变量,用!SS引用: aySSLayer
 3.构造文本选择集变量,并返回SS变量,用!SS方法引用: aySSText
 4.储存Filter过滤器选择集到变量,用!SS引用: aySSFilter
 5.储存上一选择集到变量,用!SS引用: aySSp
十二、工程类
 1.带缓和曲线的直线切圆(缓+圆+缓)绘制: ayHYH
 2.水准点文件平面标注: ayBMMark
 3.导线点文件平面标注: ayDXMark
 4.手工点地面线,并生成外部文件: ayDMX
 5.提取多段线地面线数据信息<里程高程>,并输出: ayDmxExport
 6.提取横断面地面线的数据信息(桩号左侧右侧),并输出: ayHdmExport
 7.手动纵断面栏信息: ayZDMRowHand
 8.文件纵断面栏信息: ayZDMRowFile
 9.纬地软件: 纵断面文件修改另一法(铁路模式: 坡度\坡长递推法: ayWDzdm
 10.交通CAD软件: 交切线方位角及交点圆标注: ayTLdimJQ
 11.抛物线y=A*xn(参数n可为任意正数): ayPWX
 12.十字丝网格标注: aySZS
 13.网格交点坐标标注: ayDimGridCoord
 14.铁路紧坡定线: ayJPDX
 15.铁路坡度折减计算: ayQXZJ
 16.铁路列车走行时分计算: ayZXSF
 17.交通安全设施之地面标线绘制: ayBX
 18.批量角度相互转换: ayChAng
十三、工具类
 1.设置鼠标滚轮放缩倍数: ZF
 2.设置十字光标任意方向: CS
 3.定制复杂线型: ayMakeLtype
 4.AY工具自定义线型: ayLType
 5.文本显示模式(仅文本/仅外框): ayQText
 6.启用多义线线型生成功能: OnLT
 7.用户自定义坐标系: UCS1
 8.AY工具快捷名令自定义: ayPGP
十四、信息查询
 1.实体对象DXF码列表: ayEntList
 2.多段线顶点坐标列表: ayPLList
 3.多点坐标列表: ayXYList
 4.面积查询: ayAreaC,ayArea1,ayArea2
 5.查询多点连线的长度和: DII
 6.查询多个曲线的长度和: ayCLenSum
 7.查询曲线上两点间的曲线长: ayCLen2Pt
 8.查询两点间XY投影面距离: ayDistXY
 9.查询三点间夹角(右角): ay3Ang
发表于 2010-9-19 10:12:00 | 显示全部楼层
太过分了,都这样忽悠人
发表于 2011-1-31 17:29:50 | 显示全部楼层
檔案太大上傳不了?
LISP檔能有多大?
網路上免費空間多的是,
樓主~怎沒下文了?
发表于 2011-2-1 14:40:48 | 显示全部楼层
同意楼上的,都半年了,楼主的东东难产了?
发表于 2011-2-1 15:12:55 | 显示全部楼层
很好的程序
发表于 2011-5-6 23:53:01 | 显示全部楼层
上传不了,那就详细说明一下吧,用得着的可以google或Baidu查找啊。
发表于 2011-5-27 15:55:46 | 显示全部楼层
楼主能否介绍一下如何使用吗?
GMT+8, 2025-5-2 19:24 , Processed in 0.236226 second(s), 16 queries , Gzip On.
