[几何] 几何类使用相关
发表于 2012-6-25 08:39:50 | 显示全部楼层
你的这个首尾角度是怎么计算的?如果只是通过坐标点来算估计不行吧?
 楼主| 发表于 2012-6-25 18:41:54 | 显示全部楼层
CircularArc2d应该有角度相关的属性吧 手边没资料 你查下类库看看
发表于 2012-6-25 19:09:02 | 显示全部楼层
你是通过别人提供的类库进行首尾角度的获取的啊,我以为你是通过计算得到的呢?如果是通过某个类库进行相关角度的获取,那估计可以!不过如果没有那些类库你可以判断吗?
 楼主| 发表于 2012-6-25 20:46:50 | 显示全部楼层
AutoCad的类库算别人的。。。
CircularArc2d是Ge库的曲线类哈
发表于 2012-6-25 23:19:28 | 显示全部楼层
网上说用这个做相交之类的运算比实体的会更快和更稳定,但是好像取交点时好像不能设置是否延长,比如弧与线相交,总会得到两个交点,一个是延长的,如果我不要那个,还要做判断,是不是有这种情况。
 楼主| 发表于 2012-6-25 23:23:34 | 显示全部楼层
你说的CurveCurveIntersector2d类? 不会的 它求的是实际交点
发表于 2012-6-25 23:34:31 | 显示全部楼层
是吗?那是我弄错了?我几天前做了个多段线自相交检查的,好像用的就是这个,有弧的地方会被延长,明天回去再查查.....
发表于 2013-7-26 10:33:51 | 显示全部楼层
顶起,谢谢分享
发表于 2018-9-28 21:50:55 | 显示全部楼层
顶起,完美的代码,赞一个
发表于 2020-4-3 09:37:27 | 显示全部楼层
留个标记,以后会用到
GMT+8, 2025-5-1 14:44 , Processed in 0.140688 second(s), 24 queries , Gzip On.
