查看: 2411|回复: 5
[讨论] lisp编程自动生成三视图的2根轴
发表于 2010-6-9 19:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,对于三视图,如何自动生成图中红线部分??
高手大虾们进了
发表于 2010-6-9 20:42:00 | 显示全部楼层
有什么作用?没有它也一样画三视图。
 楼主| 发表于 2010-6-10 14:37:00 | 显示全部楼层
用来通过三视图反求三维立体图时候用的  先求出红色线后 再求各点对应三维坐标的
呵呵
 楼主| 发表于 2010-6-10 14:45:00 | 显示全部楼层
有高手能提供 程序 或者思路吗??
发表于 2010-6-10 19:14:00 | 显示全部楼层
笨思路没试过,不不一定对:
1.先求三个视图的最小包围框,确定三个视图所在的区域
2.在图形区域内分别用水平线和垂直线多次栏选,直到选择集为nil,这样可以将三个视图的区域限定在“田”字格中的1/4格
3.再分别做出每个视图的最小包围框,并取得各角点坐标
4.剩下的就是简单的计算问题了。
 楼主| 发表于 2010-6-11 19:44:00 | 显示全部楼层
谢谢xhq1954425的回答
有点思路了
GMT+8, 2025-7-30 00:48 , Processed in 0.190430 second(s), 26 queries , Gzip On.
