查看: 2715|回复: 9
批量展勘察点程序的申请
发表于 2010-6-7 22:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为是做工程勘察的工作,其实用到比较多的布孔。现在要求是这样的:1:格式TXT文本:孔号,X(A)坐标,Y(B)坐标,孔深(标高),孔类别 2:在CAD上选择这样的文本格式来插入相应的孔类别的块。(孔类别是1-7数字编号,1-7对应代表做好的专业图块),3:思路是:插入(-insert)-块(1-7编号中1个数字)-指定插入点(X(A)坐标,Y(B)坐标)-输入 X 比例因子(自己选择 比例因子)-输入 Y 比例因子(自己选择 比例因子)-指定旋转角度 (自己选择旋转角度,一般也是旋转零度了 ) 这样就完成在指定坐标位置输入了指定的图块。4:在CAD上选择这样的文本格式来插入孔号与孔深(标高)文本.4:思路是 单行文字(dtext)-指定文字起点(也就是坐标)-指定字高(自己设置)-指定文字的旋转角度(自己设置,一般也是旋转零度了)-输入文字(也就是孔号)
呵呵,也不知道说清楚没有了。就是一个写文本(展孔号)和一个插入已经做好的块(展点)2个步骤的。也可以分开写程序。当然中间的设置比例因子和字高、旋转角度什么的,提前设置好,也可以默认的。
下面一楼是 1:文本数据格式  2:做好的1-7编号的块  3:最终的效果图
最后还有个小小的要求的。如果能成功的话。可以分解成几个小程序的。1:只展孔号 (要高程(孔深)和不要高程(孔深)2种)2:只展孔类别 3:只展孔(只是圆,不分类别)呵呵也许要求高了。先谢谢能帮助的人。
 楼主| 发表于 2010-6-7 22:29:00 | 显示全部楼层
孔号 X坐标 Y坐标       孔深(高程)       类别
zk1 114103.770 42806.160 208.74 2
zk2 114224.800 42925.540 219.08 3
zk3 114310.240 43009.810 213.33 4
zk4 114381.430 43080.030 212.47 5
zk5 114488.220 43185.370 212.43 6
zk6 114033.550 42877.360 198.01 7
zk7 114154.580 42996.740 212.87 1
zk8 114240.010 43081.000 213.05 2
zk9 114311.210 43151.230 212.46 3
zk10 114418.000 43256.560 212.95 4
zk11 113963.330 42948.550 198.61 5
zk12 114084.360 43067.930 212.32 6
zk13 114169.790 43152.200 213.37 7
zk14 114240.980 43222.420 211.83 4
zk15 114347.780 43327.760 207.12 5
zk16 113942.260 42969.910 194.81 6
zk17 114063.290 43089.290 199.85 7
zk18 114148.720 43173.560 203.12 1
zk19 114219.920 43243.780 201.23 2
zk20 114326.710 43349.120 199.31 3
zk21 113907.150 43005.510 184.58 4
zk22 114028.180 43124.890 189.12 5
zk23 114113.610 43209.150 193.75 6
zk24 114184.800 43279.380 193.13 7
zk25 114291.600 43384.710 191.16 1
这个是文本格式
 楼主| 发表于 2010-6-8 00:00:00 | 显示全部楼层
目前我是在excel中实现了部分的功能,(1:只是展孔就是圆了,不分类别的。2:展孔类别就是做了7个块放入CAD的文件搜索目录下然后在相应坐标位置插入块 3:只是展孔号(孔号作为文本)4:但是就是高程(孔深)也展上去的时候,怎么实现孔号在上,高程(孔深)在下。中间用一横线分开。且在孔的外面就没有办法实现的),但是数据很多的时候,excel很慢也很容易死机的呢。现在就是请版主帮助编写程序来解决了。谢谢。
发表于 2010-6-8 07:32:00 | 显示全部楼层
用什么语言写啊?
 楼主| 发表于 2010-6-8 12:15:00 | 显示全部楼层
lsp程序可行吗?我不太懂CAD 的编程的。
展点坐标程序原代码!
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=8422
论坛里面这个程序很类似的呢,其实就把坐标点展到cad图纸上面去的。
 楼主| 发表于 2010-6-8 12:27:00 | 显示全部楼层
难道我的问题很复杂吗?请版主抽时间看看。谢谢,
我传一个凉开水工具里面的一个展点的LSp程序给大家参考下。希望有灵感了。
;;;  命令名:BGZKGY  纲要布置钻孔
             BGSJGY 纲要布置竖井
             BGZK   手动布置钻孔
             BGSJ    手动布置竖井
        BGTC    手动布置探槽
             BGPLZK  批量布置钻孔
             BGPLSJ 批量布置竖井
             BGPLTC 批量布置探槽
;;;  在平面图中写入勘探点连续编号
;;;  作者:凉开水
;;;  2005.05.28
(defun c:BGZKGY (/ oce1 oce2 oce3 oce4 oce5 fn1 x n1 h1 p1 p2 p3
               p4 p5 p6 zkn)
;;;系统变量
  (command "undo" "be")
  (setq    oce1 (getvar "cmdecho");;;保存命令响应原变量值
    oce2 (getvar "OSNAPCOORD");;;保存坐标数据优先级原变量值
    oce3 (getvar "OSMODE");;;捕捉变量
        oce4 (getvar "ANGDIR");;;角度正方向
    oce5 (getvar "ANGBASE");;;基准角度
  (setvar "cmdecho" 0);;;关闭命令响应
  (setvar "OSNAPCOORD" 1);;;坐标数据优先级设为:键盘输入替代对象捕捉设置
  (setvar "OSMODE" 7095);;;改变捕捉模式
  (setvar "ANGDIR" 0);;;角度正方向为逆时针
  (setvar "ANGBASE" 0);;;基准角度东方为0
;;;系统变量
  (if (= (Tblsearch "style" "BG_ST") nil)
    (command "-style" "BG_ST" "宋体" 0 0.8 0 "n" "n");;;文字样式
  (command "textstyle" "BG_ST")
  (If (= (Tblsearch "layer" "勘探点") nil)
    (command "-layer" "n" "勘探点" "c" 5 "勘探点" "s" "勘探点" "");;;定义图层
  (command "-layer" "c" 5 "勘探点" "s" "勘探点" "")
  (if (not (setq x (getreal "\n请输入比例<1>: ")))
    (setq x 1)
  (if (not (setq n1 (getint "\n钻孔起始号 <1>: ")))
    (setq n1 1)
  (setq p1 (getpoint "\n指定钻孔插入点<退出>: "));;;指定勘探点的插入位置
  (setq h1 (* x 3.8));;;字体高度
  (setq zkn (strcat "zk" (itoa n1)));;;组成勘探点的代号
;;;循环画勘探点------
  (while (/= p1 nil)
    (command "circle" p1 (* x 2));;;画钻孔圆圈
    (setq p2 (list (- (car p1) (* x 4))
           (cadr p1)
           (caddr p1)
         );;;组成编号的插入位置
      p3
         (list (+ (car p1) (* x 10))
           (- (cadr p1) (* x 0.2))
           (caddr p1)
         );;;组成高程插入位置
      p4
           (- (cadr p1) (* x 0.5))
           (caddr p1)
         );;;组成孔深插入位置
      p5
         (list (+ (car p1) (* x 4))
           (cadr p1)
           (caddr p1)
         );;;隔线起点
      p6
         (list (+ (car p1) (* x 16))
           (cadr p1)
           (caddr p1)
         );;;隔线终点
    (command "text" "bc" p3 h1 0 zkn);;;写勘探点编号
    (command "text" "tc" p4 h1 0 "00.00");;;写孔深
    (command "line" p5 p6 "");;;画点号与孔深隔线
    (setq
      n1  (1+ n1);;;下一序号
      zkn (strcat "zk" (itoa n1));;;下一勘探点编号
      p1  (getpoint "\n下一插入点<退出>: ");;;指定下一勘探点插入位置
;;;循环画勘探点------
;;;还原系统变量值
  (setvar "cmdecho" oce1);;;恢复命令响应
  (setvar "OSNAPCOORD" oce2);;;恢复坐标数据优先级设置
  (setvar "OSMODE" oce3);;;恢复捕捉模式
  (setvar "ANGDIR" oce4);;;恢复角度正方向
  (setvar "ANGBASE" oce5);;;恢复基准角度
;;;还原系统变量值
  (command "undo" "e")
(defun c:BGSJGY (/ oce1 oce2 oce3 oce4 oce5 fn1 x n1 h1 p1 p2 p3 p4 p5 p6 zkn)
;;;系统变量
;;;系统变量
    (setq x 1)
  (if (not (setq n1 (getint "\n竖井起始号 <1>: ")))
    (setq n1 1)
  (setq p1 (getpoint "\n指定竖井插入点<退出>: "));;;指定勘探点的插入位置
  (setq zkn (strcat "SJ" (itoa n1)));;;组成勘探点的代号
;;;循环画勘探点------
  (while (/= p1 nil)
    (command "pline" (list (+ (car p1)(* x 2))(- (cadr p1)(* x 2))(caddr p1))
                     "w" (* x 0.3) (* x 0.3 )
                     (list (- (car p1)(* x 2))(- (cadr p1)(* x 2))(caddr p1))
                     (list (- (car p1)(* x 2))(+ (cadr p1)(* x 2))(caddr p1))
                     (list (+ (car p1)(* x 2))(+ (cadr p1)(* x 2))(caddr p1))
                     "c"
    );;;插入竖井方框
           (cadr p1)
           (caddr p1)
         );;;组成编号的插入位置
      p3
           (caddr p1)
         );;;组成高程插入位置
      p4
           (caddr p1)
         );;;组成孔深插入位置
      p5
           (cadr p1)
           (caddr p1)
         );;;隔线起点
      p6
           (cadr p1)
           (caddr p1)
         );;;隔线终点
    (command "line" p5 p6 "");;;画高程与孔深隔线
    (setq
      n1  (1+ n1);;;下一序号
      zkn (strcat "SJ" (itoa n1));;;下一勘探点编号
;;;循环画勘探点------
;;;还原系统变量值
;;;还原系统变量值
  (command "pline" (list 0 0 0) "w" 0 0 "");;;恢复0线宽
(defun c:BGZK (/ oce1 oce2 oce3 oce4 oce5 fn1 x n1 h1 p1 p2 p3
               p4 p5 p6 zkn)
;;;系统变量
;;;系统变量
    (setq x 1)
    (setq n1 1)
;;;循环画勘探点------
  (while (/= p1 nil)
           (cadr p1)
           (caddr p1)
         );;;组成编号的插入位置
      p3
         (list (+ (car p1) (* x 11))
           (caddr p1)
         );;;组成高程插入位置
      p4
           (caddr p1)
         );;;组成孔深插入位置
      p5
           (cadr p1)
           (caddr p1)
         );;;隔线起点
      p6
         (list (+ (car p1) (* x 18))
           (cadr p1)
           (caddr p1)
         );;;隔线终点
    (command "text" "mr" p2 h1 0 zkn);;;写勘探点编号
    (command "text" "bc" p3 h1 0 "000.00");;;写孔口高程
    (setq
      n1  (1+ n1);;;下一序号
;;;循环画勘探点------
;;;还原系统变量值
;;;还原系统变量值
(defun c:BGSJ (/ oce1 oce2 oce3 oce4 oce5 fn1 x n1 h1 p1 p2 p3 p4 p5 p6 zkn)
;;;系统变量
;;;系统变量
    (setq x 1)
    (setq n1 1)
;;;循环画勘探点------
  (while (/= p1 nil)
                     "c"
    );;;插入竖井方框
           (cadr p1)
           (caddr p1)
         );;;组成编号的插入位置
      p3
           (caddr p1)
         );;;组成高程插入位置
      p4
           (caddr p1)
         );;;组成孔深插入位置
      p5
           (cadr p1)
           (caddr p1)
         );;;隔线起点
      p6
           (cadr p1)
           (caddr p1)
         );;;隔线终点
    (setq
      n1  (1+ n1);;;下一序号
;;;循环画勘探点------
;;;还原系统变量值
;;;还原系统变量值
(defun c:BGTC (/ oce1 oce2 oce3 oce4 oce5 fn1 x n1 h1 p1 p2 zkn)
;;;系统变量
;;;系统变量
    (setq x 1)
  (if (not (setq n1 (getint "\n探槽起始号 <1>: ")))
    (setq n1 1)
  (setq p1 (getpoint "\n指定探槽插入点<退出>: "));;;指定勘探点的插入位置
  (setq zkn (strcat "TC" (itoa n1)));;;组成勘探点的代号
;;;循环画勘探点------
  (while (/= p1 nil)
    (command "pline" (list (+ (car p1)(* x 4))(- (cadr p1)(* x 2))(caddr p1))
                     (list (- (car p1)(* x 4))(- (cadr p1)(* x 2))(caddr p1))
                     (list (- (car p1)(* x 4))(+ (cadr p1)(* x 2))(caddr p1))
                     (list (+ (car p1)(* x 4))(+ (cadr p1)(* x 2))(caddr p1))
                     "c"
    );;;插入探槽方框
    (setq p2 (list (- (car p1) (* x 6))
           (cadr p1)
           (caddr p1)
         );;;组成编号的插入位置
    (setq
      n1  (1+ n1);;;下一序号
      zkn (strcat "TC" (itoa n1));;;下一勘探点编号
;;;循环画勘探点------
;;;还原系统变量值
;;;还原系统变量值
;;;  命令名:BGPLZK:钻孔   BGPLSJ:竖井  BGPLTC:探槽
;;;  从文本文件中读入数据,在平面图中写入勘探点
;;;  数据文本文件格式为:孔号  X坐标  Y坐标  Z坐标  孔深 土层厚
;;;  (数据间留一空格,数据为空时补为0)
;;;  作者:凉开水
;;;  2005.12.31
(defun c:BGPLZK    (/ oce1 oce2 oce3 oce4 oce5 oce6 x fn1 f n nam dat1 n1 x1 y1
                  z1 h1 ht p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 n2 z2 h2 ht2 old1 en er
  (setvar "errno" 0);;;系统变量错误代码归零
  (setq old1 *error*);;;保存原错误函数内容
  (defun *error* (msg);;;定义错误函数
    (setq en (getvar "errno"));;;提取错误代码
    (setq er (strcat "错误代码="
             (itoa en)
             "\n保哥哥提示:钻孔数据文件格式错误,"
             "\n      将鼠标指向菜单栏命令,"
             "\n      并参考命令栏处帮助说明。"
             "\n"
             "\n  文件格式为 .txt  每孔数据为一行"
             "\n  孔号  X坐标  Y坐标  Z坐标  孔深 土层厚"
             "\n(数据间留一空格,数据为空时应补为0)"
    (alert er);;;以对话框显示错误码和错误信息
    (setq *error* old1);;;恢复原有错误函数内容
;;;系统变量
        oce6 (getvar "dimzin");;;控制主单位值作消零处理
  (setvar "dimzin" 0);;;不对主单位值作消零处理
;;;系统变量
    (setq x 1)
  (setq    h (* x 3.8));;;字体高度
  (if (setq nam
         (getfiled
           "钻孔数据格式:孔号 X坐标 Y坐标 Z高程 孔深 土层厚(数据空时补为0)"
           "txt"
           0
      );;;打开文件
      (setq f (open nam "r"));;;对文件进行读操作
      (if (setq dat1 (read-line f));;;读入数据
      (while (/= dat1 nil)
        (setq dat1 (strcat "(" dat1 ")")
          dat1 (read dat1)
        );;;钻孔数据转为序列
        (if    (/= (type dat1) nil)
        (setq n1 (nth 0 dat1);;;孔号
              x1 (nth 1 dat1);;;X坐标
              y1 (nth 2 dat1);;;Y坐标
              z1 (nth 3 dat1);;;高程
              h1 (nth 4 dat1);;;孔深
                      ht (nth 5 dat1);;;土层厚
              p1 (list y1 x1 z1);;;钻孔坐标
        (command "circle" p1 (* x 2));;;画钻孔圆圈;;;插入钻孔圆圈
        (setq p2 (list (- (car p1) (* x 10))
                   (caddr p1)
             );;;孔号插入位置
              p3 (list (+ (car p1) (* x 11))
                   (caddr p1)
             );;;高程插入位置
              p4 (list (+ (car p1) (* x 11))
                   (caddr p1)
             );;;土层厚插入位置
              p5 (list (+ (car p1) (* x 4))
                   (cadr p1)
                   (caddr p1)
             );;;隔线起点
              p6 (list (+ (car p1) (* x 18))
                   (cadr p1)
                   (caddr p1)
             );;;隔线终点
              p7 (list (- (car p1) (* x 10))
                   (caddr p1)
             );;;孔深插入位置
              p8 (list (- (car p1) (* x 4))
                   (cadr p1)
                   (caddr p1)
             );;;隔线起点
              p9 (list (- (car p1) (* x 16))
                   (cadr p1)
                   (caddr p1)
             );;;隔线终点
        (setq n2 (vl-symbol-name n1);;;孔号转为字符串
              z2 (rtos z1 2 2);;;高程转为字符串
              h2 (rtos h1 2 2);;;孔深转为字符串
                      ht2 (rtos ht 2 2);;;土层厚度转为字符串
        (command "zoom"
             "w"
             (polar p1 (* pi 0.5) (* x 50))
             (polar p1 (* pi 1.5) (* x 50))
        (command "text" "bc" p2 h 0 n2);;;写孔号
        (command "text" "bc" p3 h 0 z2);;;写孔口高程
        (command "text" "tc" p7 h 0 h2);;;写孔深
                (command "text" "tc" p4 h 0 ht2);;;写土层厚
        (command "line" p5 p6 "");;;画高程与土厚隔线
        (command "line" p8 p9 "");;;画孔号与孔深隔线
        (setq dat1 (read-line f));;;读入下一行数据
  (close f);;;关闭文件
;;;还原系统变量值
  (setvar "dimzin" oce6);;;恢复主单位值消零处理
;;;还原系统变量值
(defun c:BGPLSJ    (/ oce1 oce2 oce3 oce4 oce5 oce6 x fn1 f n nam dat1 n1 x1 y1
             (itoa en)
             "\n保哥哥提示:竖井数据文件格式错误,"
             "\n      将鼠标指向菜单栏命令,"
             "\n      并参考命令栏处帮助说明。"
             "\n"
             "\n  井号 X坐标 Y坐标 Z坐标 井深 土层厚"
;;;系统变量
;;;系统变量
    (setq x 1)
  (if (setq nam
         (getfiled
           "竖井数据格式:井号 X坐标 Y坐标 Z高程 井深 土层厚(数据空时补为0)"
           "txt"
           0
      );;;打开文件
          dat1 (read dat1)
        );;;竖井数据转为序列
        (setq n1 (nth 0 dat1);;;井号
              h1 (nth 4 dat1);;;井深
              p1 (list y1 x1 z1);;;竖井坐标
                                 "c"
                );;;插入竖井方框
                   (caddr p1)
             );;;井号插入位置
                   (caddr p1)
             );;;高程插入位置
                   (caddr p1)
             );;;土层厚插入位置
                   (cadr p1)
                   (caddr p1)
             );;;隔线起点
                   (cadr p1)
                   (caddr p1)
             );;;隔线终点
                   (caddr p1)
             );;;井深插入位置
                   (cadr p1)
                   (caddr p1)
             );;;隔线起点
                   (cadr p1)
                   (caddr p1)
             );;;隔线终点
        (setq n2 (vl-symbol-name n1);;;井号转为字符串
              h2 (rtos h1 2 2);;;井深转为字符串
        (command "zoom"
             "w"
        (command "text" "bc" p2 h 0 n2);;;写井号
        (command "text" "bc" p3 h 0 z2);;;写井口高程
        (command "text" "tc" p7 h 0 h2);;;写井深
        (command "line" p5 p6 "");;;画高程与土层隔线
            (command "line" p8 p9 "");;;画孔号与井深隔线
  (close f);;;关闭文件
;;;还原系统变量值
;;;还原系统变量值
(defun c:BGPLTC    (/ oce1 oce2 oce3 oce4 oce5 oce6 x fn1 f n nam dat1 n1
                   x1 y1 z1 p1 p2 n2 old1 en er
             (itoa en)
             "\n保哥哥提示:探槽数据文件格式错误,"
             "\n      将鼠标指向菜单栏命令,"
             "\n      并参考命令栏处帮助说明。"
             "\n"
             "\n  探槽号  X坐标  Y坐标  Z坐标 "
;;;系统变量
;;;系统变量
    (setq x 1)
  (if (setq nam
         (getfiled
           "探槽数据格式:探槽号 X坐标 Y坐标 Z高程 (数据空时补为0)"
           "txt"
           0
      );;;打开文件
          dat1 (read dat1)
        );;;探槽数据转为序列
        (setq n1 (nth 0 dat1);;;探槽号
              p1 (list y1 x1 z1);;;探槽坐标
                (if (= z1 nil) (*error*))
                                 "c"
                );;;插入探槽方框
                       (cadr p1)
                       (caddr p1)
                     );;;组成编号的插入位置
        (setq n2 (vl-symbol-name n1));;;探槽号转为字符串
        (command "zoom"
             "w"
        (command "text" "mr" p2 h 0 n2);;;写探槽号
  (close f);;;关闭文件
;;;还原系统变量值
;;;还原系统变量值
 楼主| 发表于 2010-6-10 21:16:00 | 显示全部楼层
发了凉开水的程序希望不要引起版权的问题呀,呵呵。
 楼主| 发表于 2010-6-10 21:31:00 | 显示全部楼层
 http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=14829 看来找到类似的帖子了呢,呵呵,和我们的要求很像的,不知道实现的过程是不是一样呢。
发表于 2010-12-1 16:14:01 | 显示全部楼层
您好
本人vba实现该功能,email:furuiyong@163.com可以交流
发表于 2010-12-2 21:20:24 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-5-1 17:17 , Processed in 0.234659 second(s), 24 queries , Gzip On.
