查看: 1403|回复: 2
[求助]VLISP工程编译时"死机"问题
发表于 2010-6-7 15:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用VLISP功能编译时遇到一些怪问题,向论坛的朋友中请教下。
例1:
   ;;如果图例文件.DWG已经存在,确认是否覆盖
   (if (findfile fspec)
        ;;(princ ".")
        ;;(setq msgtemp (strcat "【" dname "】图形文件已存在,是否覆盖?"))
         (setq isReblock (yes_no (strcat "【" dname "】图形文件已存在,是否覆盖?"))) ;;编译出错处
   );if
   上述函数加载成功,但是工程编译到此函数文件时,VLISP“死机”
   (yes_no是自定义函数)
   做如下改动:
        (princ ".")   ;;增加该行后,工程编译成功
   );if
   增加一行(princ ".")   后,工程编译成功
虽然工程编译通过,疑惑的是造成VLISP“死机”的原因是什么?
 楼主| 发表于 2010-6-7 15:52:00 | 显示全部楼层
例2:
   (setq cStartLevel (ureal 1 "" "起点标高 " v_StartLevel)
         cEndLevel   (ureal 1 "" "终点标高 " v_EndLevel)
   (setq ind_StartLevel (ureal 1 "" "起点标高 " v_StartLevel)
         ind_EndLevel   (ureal 1 "" "终点标高 " v_EndLevel)
   修改变量名称后,编译通过。
发表于 2012-5-13 08:58:12 | 显示全部楼层
有同感。在CAD2008版本以上都出现类似的问题。苦闷!有谁知道什么原因?
GMT+8, 2025-7-22 05:05 , Processed in 0.160887 second(s), 25 queries , Gzip On.
