查看: 53121|回复: 9
[2004] 有在64位win7下成功装上cad2004的么?
发表于 2010-6-7 00:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
就想用CAd2004,也不打算换系统,有人装成功了么,怎么装?
发表于 2010-6-9 14:18:00 | 显示全部楼层
我就是在win7上用cad2004的.
我是直接装的,可以用。
 楼主| 发表于 2010-6-10 00:48:00 | 显示全部楼层
楼上你的win7是64位的么?装的是破解版的cad2004么?
发表于 2010-6-10 09:32:00 | 显示全部楼层
边走边忽悠发表于2010-6-9 14:18:00我就是在win7上用cad2004的.   我是直接装的,可以用。   WIN7也分32和64位的。不要误导人家
发表于 2010-6-13 09:38:00 | 显示全部楼层
没试过~~
发表于 2010-6-26 12:45:00 | 显示全部楼层
应该可以  我装过cad2006的  用administrator 账号进去装
发表于 2010-7-9 18:57:00 | 显示全部楼层
我用的也是20004,中文版的,很好用!
 楼主| 发表于 2010-7-14 22:46:00 | 显示全部楼层
楼上你的系统是64位win7么?
发表于 2010-7-21 14:45:00 | 显示全部楼层
32位的可以,64的没试过
发表于 2010-8-7 05:57:00 | 显示全部楼层
我装上了但不是很稳定,也是从网上找的。有兴趣试试吧!(我的是win7旗舰版,别的版本不知行不)
装完WIN7后,程序默认超级管理员账号(英文名:Administrator)不被显示,而WIN7中必须使用Administrator账号安装CAD2006----使用其他账号时即使你拥有超级管理员权限也会出现安装错误提示,应按以下三步进行操作:
第一步:激活Administrator账号。
1. 右键单击“计算机”→“管理”,双击“本地用户和组”→“用户”,在右边列出的帐号中右键单击“Administrator”→“属性”,在弹出的界面中取消勾选的“帐号已禁用”
2. 开始--->关机--->切换用户,选择Aministrator账号登陆。下面要做的是把你原有的用户名加入到Administrator组里,这样你原有的用户名就能拥有管理员所有权限了。方法:右键单击“计算机”→“管理”,双击“本地用户和组”→“组”,右键点击Administrators选择“添加到组”,在成员列表里把你原来的用户名增加进去即可。
第二步:安装CAD2006:安装前提:必须使用Administrator账号登陆。win7里不能直接点击CAD2006中的setup,要运行CAD安装目录下的:\Bin\acadFeui\acad.msi文件,以后的安装与破解步骤与XP完全相同,不再赘述。
第三步:恢复正常用户名:
用Administrator账号登陆并安装、破解完CAD2006后不要退出当前状态,右键单击“计算机”→“管理”,双击“本地用户和组”→“用户”,在右边列出的帐号中右键单击“Administrator”→“属性”,在弹出的对话框中勾选“帐号已禁用”。这样做的目的是:目前你有两个超级管理员:一个是Administrator,另一个是你原来的用户名,如果你没有勾选“帐号已禁用”,系统启动后会让你选择两个当中的一个,那样会非常繁琐,取消其中一个的话,系统就会用唯一的一个管理员账号登陆而不会让你二选一。
一切完毕后重新启动计算机,此时程序会自动选择你以前设定好的用户名正常登陆。
注:以上做法适用于WIN7 32位和64位系统,VISTA用户可参照执行。
GMT+8, 2025-5-18 14:54 , Processed in 0.214854 second(s), 28 queries , Gzip On.
