查看: 6250|回复: 4
[求助]2011中文版,打开选项退出?
发表于 2010-6-5 11:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前装的CAD2010很正常,前几日机器刚刚更换,操作系统为XP SP3(HP的oem版),2010再安装时很顺利,打开正常,选择AutoCAD 经典菜单后,打开选项,就出现“could not load plcfmgr.dll“提示,然后退出。今天我改装了CAD2011,问题依旧,请教这是为什么?怎么修正呢
发表于 2010-6-7 08:53:00 | 显示全部楼层
我的 2010 的 ACAD 目录下有 plcfmgr.dll 这个文件的,也可以使用经典模式。所以,先看看你的 ACAD 目录下有没有这个文件,没有的话,从安装源的 x86\acad\Program Files\Root 目录下复制个过来,或者是从其它正常的机子上的 ACAD 目录下复制个过来;如果有,先删除了,再复制个过来试试?
 楼主| 发表于 2010-6-7 13:54:00 | 显示全部楼层
我的ACAD 目录下也有 plcfmgr.dll 这个文件,提示load失败,安装源x86\acad\Program Files\Root 目录下有大小一样生成时间一致的同名文件,复制过来并替换了,没起作用。别的正常机器还没试,目前我周围还没有用2010或2011的呢
 楼主| 发表于 2010-6-10 11:29:00 | 显示全部楼层
我找到解决办法了,判断是操作系统的不兼容,有个类似的帖子,提示找不到plcfmgr.dll,退出,Autodesk公司有这么个界面http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=14487632&linkID=9240617,归结到http://support.microsoft.com/kb/971276这个补丁(有关打印机接口),开始觉得不对路,试着安装了这个ENU(非中文)补丁,cad2010和cad2011都没问题了
发表于 2010-9-1 16:11:00 | 显示全部楼层
发个图上来  还没有见过2011版 的CAD   社会的发展太快了。
GMT+8, 2025-5-18 15:16 , Processed in 0.192260 second(s), 25 queries , Gzip On.
