查看: 5507|回复: 6
[求助]版本号的问题
发表于 2010-6-4 16:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在我的2008的版本CAD中
AutoCAD 2000/LT2000 图形(*.dwg) 的版本号是DwgVersion.AC1015
AutoCAD 2004/LT2004 图形(*.dwg) 的版本号是DwgVersion.AC1800
AutoCAD 2007 图形(*.dwg)的版本号是DwgVersion.Current
那么AutoCAD R14/LT98/LT97 图形(*.dwg)的版本代码是什么呢?我试了所有的可以取的枚举变量。从AC1001到1014都试过了,都不可以。
请高手指点我下。
发表于 2010-6-4 17:15:00 | 显示全部楼层
AC1001 = 8
AC1002 = 9
AutoCAD 2.5
AC1003 = 10
AutoCAD 2.6
AC1004 = 11
Release 9
AC1005 = 12
AC1006 = 13
Release 10
AC1007 = 14
AC1008 = 15
AC1009 = 0x10
R11 and R12
AC1010 = 0x11
AC1011 = 0x12
AC1012 = 0x13
R13
AC1013 = 20
AC1014 = 0x15
R14
AC1015 = 0x17
AC1021 = 0x1b
2007 Final
AC1500 = 0x16
AC1800 = 0x19
AC1800a = 0x18
2004 Final
AC1To2 = 1
AC1To40 = 2
AC1To50 = 3
AC2100a = 0x1a
AC2To10 = 5
AC2To20 = 4
AC2To21 = 6
AC2To22 = 7
发表于 2012-3-12 16:19:11 | 显示全部楼层
雪山飞狐_lzh 发表于 2010-6-4 17:15
AC1001 = 8
我想请教下你。。如果我已知一个*.dwg文件,如何得到该文件的版本号啊???得到DWG文件的版本号、、、谢谢。。。。
发表于 2012-3-12 17:56:59 | 显示全部楼层
不打开文件获取版本号
    /// <summary>
    /// 获取Dwg文件的版本字符串
    /// 从第0位开始,读入6个字节
    /// Version:2011.10.23 Sieben
    /// 备注:
    /// 1,内容没有加密
    /// </summary>
    /// <param name="fileName">dwg文件全名</param>
    /// <returns>成功返回Dwg文件的版本字符串,举例:AC1021</returns>
    public static string GetDwgVersion(string fileName)
      try
        if (!System.IO.File.Exists(fileName)) return "";
        if (!fileName.Split('.')[1].Equals("Dwg", StringComparison.OrdinalIgnoreCase)) return "";
        FileStream dwgStream = new FileStream(fileName, FileMode.Open, FileAccess.Read);//文件流
        BinaryReader binReader = new BinaryReader(dwgStream);
        dwgStream.Seek(0, SeekOrigin.Begin);//从第0位开始
        try
          byte[] byteArr = binReader.ReadBytes(6);//读入6个字节
          StringBuilder strB = new StringBuilder();
          foreach (byte b in byteArr)
            strB.Append(Convert.ToChar(b));
          return strB.ToString();
        catch { return ""; }
      catch (System.Exception ex)
        System.Windows.Forms.MessageBox.Show(ex.Message);
        return "";
发表于 2012-3-12 18:00:12 | 显示全部楼层
软件的版本号
1, public static System.Version Version { get; }
    Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application 的成员
2, 系统变量 ACADVER
发表于 2012-3-12 18:02:28 | 显示全部楼层
已打开Dwg文件从Database获取版本号
public Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.DwgVersion OriginalFileVersion { get; }
    Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.Database 的成员
public Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.DwgVersion OriginalFileSavedByVersion { get; }
public Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.DwgVersion LastSavedAsVersion { get; }
发表于 2012-3-13 12:06:20 | 显示全部楼层
sieben 兄回答的很详细,谢谢
GMT+8, 2025-5-3 18:22 , Processed in 0.159818 second(s), 23 queries , Gzip On.
