查看: 3201|回复: 4
cad2004 ARX vc++.net 调试
发表于 2003-7-2 22:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在vc++.net环境下开发ACAD2004 Arx程序 但无法进行调试时,已在调试路径及程序中正确地输入了ACAD.exe文件名及路径,但就是不让调试,痛苦!!
发表于 2005-6-26 11:24:00 | 显示全部楼层
是啊,我的也这样,总是出现错误 『 acad.exe 中的 0x77fb14f4 处未处理的异常:0xC0000142: DLL Initialization Failed 。 』 编译的时候有三个警告 『 正在链接...
正在创建库 Debug/ArxProject3.lib 和对象 Debug/ArxProject3.exp
rxapi.lib(libinit.obj) : warning LNK4099: 未发现 PDB“msvc.pdb”有“D:\ARXSDK\ObjectARX2006\lib\rxapi.lib”或者在“d:\Visual Studio Projects\ArxProject3\Debug\msvc.pdb”中;正在链接对象,如同没有调试信息一样
acedapi.lib(acedstub.obj) : warning LNK4099: 未发现 PDB“corehdr.pdb”有“D:\ARXSDK\ObjectARX2006\lib\acedapi.lib”或者在“d:\Visual Studio Projects\ArxProject3\Debug\corehdr.pdb”中;正在链接对象,如同没有调试信息一样
acedapi.lib(acedcls.obj) : warning LNK4099: 未发现 PDB“corehdr.pdb”有“D:\ARXSDK\ObjectARX2006\lib\acedapi.lib”或者在“d:\Visual Studio Projects\ArxProject3\Debug\corehdr.pdb”中;正在链接对象,如同没有调试信息一样
』 不知道是什么意思? 哪位大哥给回复一下啊
发表于 2012-10-19 12:48:06 | 显示全部楼层
共勉
发表于 2013-2-26 14:13:55 | 显示全部楼层
这些警告没关系的啊,是正常的,不影响调试,那些是Autodesk的PDB,调试他们的代码用的,看看你自己工程的设置!有没有产生对应的PDB,把优化关掉。。。。。通常都是自己的问题,自己的代码,有全部源代码,怎么可能不能调试?
发表于 2013-2-26 14:16:15 | 显示全部楼层
还有一点,如果你用ARX程序,不是启动加载的话,建议直接启动AutoCAD,然后用Attach到目标进程的方法,AutoCAD中有反调试代码,在启动的时候有没有调试器附加,以保护自己的程序不被恶意攻击。
GMT+8, 2025-5-1 12:49 , Processed in 0.168066 second(s), 23 queries , Gzip On.
