查看: 2185|回复: 8
[分享][求助]同样颜色的线条和文本,打印结果浓淡不同(有附件)(已解决)
发表于 2010-6-1 10:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
同样颜色的线条和文本,打印结果浓淡不同
样式表中也选成一样颜色的,但打印结果是线条淡了,文字还是很浓,什么原因,高手赐教,谢谢了。
感觉很奇怪。
要把文字所在图层的线宽设置成0或者其它合适的数值,文字打印结果才会淡显。
发表于 2010-6-1 11:23:00 | 显示全部楼层
用打印管理设置颜色了吗?最好上传文件看看
 楼主| 发表于 2010-6-1 11:26:00 | 显示全部楼层
改成单选文本也一样,郁闷
发表于 2010-6-1 11:33:00 | 显示全部楼层
哪个线条和哪个文字,特性和设置都是一样的,打印出来效果不一样?我打印到图片,没看出异常?
 楼主| 发表于 2010-6-1 14:12:00 | 显示全部楼层
6-4 和 绿的双园 ,双园打出来是淡显,6-4还是很浓,难道是打印机的关系吗?
发表于 2010-6-1 14:36:00 | 显示全部楼层
它们的特性都不完全一样吧。外圆和上面的 6-4,线型和线宽都是“随层”;内圆线宽为 0.13mm,下面的 6-4 则为 0.00mm,线型都是“实线”。
打印效果,一定要分清是浓淡/虚实的问题,还是线条宽细的问题。所谓的浓度/虚实,就是 6-4 这样的,打印出来是有网格点的,不是屏幕上看到的一抹“黑”。这个是由于打印笔号设置造成的,往往是和颜色对应,这样打印的效果就是在黑白色打印机上,会用灰度来表现明暗,对高亮色就会出现明显的网格,形成淡/虚的效果。这个和打印线条宽细是完全不同的。要避免这个效果,一般是将笔号都设置为 7,或者直接试用内置的 monochrome 打印样式。
 楼主| 发表于 2010-6-1 17:41:00 | 显示全部楼层
dunkel发表于2010-6-1 14:36:00它们的特性都不完全一样吧。外圆和上面的 6-4,线型和线宽都是“随层”;内圆线宽为 0.13mm,下面的 6-4 则为 0.00mm,线型都是“实线”。 打印效果,一定要分清是浓淡/虚实的问题,还是线条宽
我按照楼上的说法,打印还是老样子。
我新建一个图形,不会出现这种情况。
 楼主| 发表于 2010-6-2 08:32:00 | 显示全部楼层
郁闷,没人知道吗?
 楼主| 发表于 2010-6-2 08:50:00 | 显示全部楼层
呵呵,自己解决了,答案稍后公布哦。
GMT+8, 2025-5-7 13:33 , Processed in 0.194739 second(s), 24 queries , Gzip On.
