查看: 1861|回复: 4
[基础] 求LSP,关于标注问题,求助前辈。
发表于 2010-5-27 11:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以设置尺寸偏移基点的数值,然后点选2点,选择方向(2点上还是2点下),生成标注。偏移基点的数值最好可以暂时保存,只要不退出当前图纸就可以一直记录,除非手动改变。
发表于 2010-5-27 12:04:00 | 显示全部楼层
Try ....
;; dd ==> 偏移基点的数值
(setq vv1 (/ pi 2)
      vv2 (* vv1 3)
(Command "_dimlinear" pause pause
    (setq pt2 (GetVar "LastPoint"))
    (setq yy0 (cadr pt2))
    (setq yy2 (cadr (getpoint pt2)))
    (if (minusp (- yy2 yy0))
      (polar pt2 vv3 dd)
      (polar pt2 vv1 dd)
 楼主| 发表于 2010-5-27 12:32:00 | 显示全部楼层
有点思路了,谢谢,自己在摸索摸索。
//初始设置全局变量
(SETQ DIMOFFSET 10)
(defun DIM1 ()
  (princ (strcat "\n当前偏移长度为 :" (itoa DIMOFFSET)))
  (setq dd (getint "\n请输入新偏移长度 :"))
  (if ( = dd nil)
    (setq dd DIMOFFSET)
  (setq vv1 (/ pi 2)
      vv2 (* vv1 2)
      vv3 (* vv1 3)
      (initget 1 "w s a d")
      (setq kw (getkword "位置[上w/下s/左a/右d]:"))
        (cond
          (( = kw "w")
            (polar pt2 vv1 dd)
          (( = kw "s")
            (polar pt2 vv3 dd)
          (( = kw "a")
            (polar pt2 vv2 dd)
          (( = kw "d")
            (polar pt2 0 dd)
  (setq DIMOFFSET dd)
在Andyhon基础上做写更改,基本满足矩形标注。
明经网友  发表于 2010-5-27 14:11:00
//初始设置全局变量
(SETQ DIMOFFSET 10)
(defun DIM1 ()
  (if ( = dd nil)
    (setq dd DIMOFFSET)
  (setq vv1 (/ pi 2)
      vv2 (* vv1 2)
      vv3 (* vv1 3)
        (cond
          (( = kw "w")
            (polar pt2 vv1 dd)
          (( = kw "s")
            (polar pt2 vv3 dd)
          (( = kw "a")
            (polar pt2 vv2 dd)
          (( = kw "d")
            (polar pt2 0 dd)
  (setq DIMOFFSET dd)
Andyhon的基础上做些更改,可以满足矩形尺寸的标注了。
使用道具
明经网友  发表于 2010-5-27 14:15:00
//初始设置全局变量
(SETQ DIMOFFSET 10)
(defun DIM1 ()
  (if ( = dd nil)
    (setq dd DIMOFFSET)
  (setq vv1 (/ pi 2)
      vv2 (* vv1 2)
      vv3 (* vv1 3)
        (cond
          (( = kw "w")
            (polar pt2 vv1 dd)
          (( = kw "s")
            (polar pt2 vv3 dd)
          (( = kw "a")
            (polar pt2 vv2 dd)
          (( = kw "d")
            (polar pt2 0 dd)
  (setq DIMOFFSET dd)
使用道具
GMT+8, 2025-7-29 23:53 , Processed in 0.177184 second(s), 26 queries , Gzip On.
