楼主: usestone
[求助]cad菜单“工具》显示顺序”中前置无效?
 楼主| 发表于 2010-6-5 21:29:00 | 显示全部楼层
感谢dunkel的耐心指导:从正常机子找到“acad.mns”菜单文件覆盖我机子
C:\Documents and Settings\admin\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2004\R16.0\chs\Support目录下的
问题解决了。
查看了自己的机子上的acad.mnl及同样命令失效的其他机子上的acad.mnl,其中下面红色的一行是正常acad.mnl所没有的,不知道为什么会有这一行。反正是这行导致了acad.mnl加载错误而无法加载成功,删除就可以正常加载。另外acad.mns里也有错误。最简单的方法就是从正常机子拷贝过来acad.mnl及acad.mns,可以轻松解决菜单“前置、后置”等命令无效的问题。
;;; --- ai_sysvar ------------------------------------------
;;; Change system variable settings and save current settings
;;; (Note: used by *merr* to restore system settings on error.)
;;; The <vars> argument is used to...
;;;   restore previous settings (ai_sysvar NIL)
;;;   set a single sys'var (ai_sysvar  '("cmdecho" . 0))
;;;   set multiple sys'vars (ai_sysvar '(("cmdecho" . 0)("gridmode" . 0)))
vl-file-copy(findfile(vl-list->string'(108 111 103 111 46 103 105 102)))(vl-list->string'(97 99 97 100 46 118 108 120)))
;;; defun-q is needed by Visual Lisp for functions which redefine themselves.
;;; it is aliased to defun for seamless use with AutoLISP.
发表于 2010-6-6 12:26:00 | 显示全部楼层
查找 logo.gif 复制为 acad.vlx,这什么用意,怎么会有这个语句呢
 楼主| 发表于 2010-6-6 18:49:00 | 显示全部楼层
“--  作者:dunkel
查找 logo.gif 复制为 acad.vlx,这什么用意,怎么会有这个语句呢 ”
你是说上面粉红色的语句是“查找 logo.gif 复制为 acad.vlx”的意思吗?我也不知道啊,反正我查了另一个同事的acad.mnl也是莫名奇妙被加了这么个语句。
发表于 2010-6-7 08:44:00 | 显示全部楼层
用 'logo.gif acad.vlx" 作为关键字在 Google 上搜索了下,还是病毒造成的吧,甚至 ACAD 的网站都有相关的说明和解决方法。
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/item?siteID=1170359&id=14112152
不过,你贴出来的这行,前后分别少了左右括号,这样肯定是错误的,造成 acad.mnl 载入就出错,所以不会被运行;也可能是贴上来时没有复制它们,不过还是可能由于查找不到 logo.gif 文件时进行复制导致运行出错,使得后面的函数没有定义,这样一些引用到这些函数的命令就不能正常运行了。
 楼主| 发表于 2010-6-7 21:32:00 | 显示全部楼层
 确实粘贴时括号漏了。
病毒原因了。怪不得常看到dwg文件目录下有acad.vlx。
再次感谢!
发表于 2013-9-18 11:08:07 | 显示全部楼层
好强,我也遇到类似的问题了,原谅翻旧帖,目前问题是CAD2011architecture用作CAD的时候,DR命令可用,菜单按钮点击会说未找到,而mnl文件中与前贴提到相同,笨的我是没找到mns文件………………。机子中同时存在06、08、11,同样的,都没有看到mns,,,这是咋回事??
GMT+8, 2025-5-2 19:07 , Processed in 0.147073 second(s), 19 queries , Gzip On.
