查看: 1866|回复: 7
[基础] [求助]为什么我写出来的路径是这样的?
发表于 2010-5-24 16:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想在CAD里面写上文件的路径和文件名,我是这样的
(defun c:WJM(/ nowdwg path WwZGD WAPTT)
    (setq nowdwg (getvar "dwgname"))          ;取得当前文件的名称
    (setq path (findfile nowdwg))             ;寻找当前文件的路径
    (setq WwZGD (getreal "\n标注文字高度: "))
         (SETQ WAPTT (GETPOINT "\n标注放置点: "))
         (COMMAND "mtext" WAPTT "h" WwZGD WAPTT path  nowdwg "")
可是写出来后,不知道怎么的,路径也包含了一点文件名,写出来的效果是这样的
D:\DY\泰德-05-T2-08A.dwg
W100510-05-T2-08A.dwg
我想得到的是
D:\DY\泰德\W100510-05-T2-08A.dwg
这样的。请问要怎样改才行呀?请热心的朋友们帮帮忙,谢谢了
发表于 2010-5-24 16:57:00 | 显示全部楼层
(COMMAND "mtext" WAPTT "h" WwZGD WAPTT path "")
findfile 返回的是包含路径的完整文件名,所以path的值是:D:\DY\泰德\W100510-05-T2-08A.dwg,而不是D:\DY\泰德
 楼主| 发表于 2010-5-24 18:55:00 | 显示全部楼层
可是文件名并不完整呀,少了W100510这几个呀。要用什么函数才可以呢?
发表于 2010-5-24 19:02:00 | 显示全部楼层
(setq path (getvar "DWGPREFIX"))
发表于 2010-5-24 19:17:00 | 显示全部楼层
(COMMAND "mtext" WAPTT "h" WwZGD WAPTT path  nowdwg "")===>>>改为(COMMAND "mtext" WAPTT "h" WwZGD WAPTT path "")
findfile已得出你要结果了,何改要画蛇添足再加上个nowdwg
 楼主| 发表于 2010-5-24 19:23:00 | 显示全部楼层
谢谢,可是还有个问题,为什么在文件名前面多了个字母P呢?文件名变成PW100510-05-T2-08A.dwg了
发表于 2010-5-24 20:00:00 | 显示全部楼层
也可以试下这个
    (setq path (substr path 1 (- (strlen path) (strlen nowdwg))))  ;取得当前文件的路径
 楼主| 发表于 2010-5-24 20:24:00 | 显示全部楼层
谢谢,和4楼版主得出来的效果一样
D:utoCAD Files\kn\P16#adg.dwg
都是字母显示有问题,上面应该为:
D:AutoCAD Files\kn\16#adg.dwg
才对
GMT+8, 2025-7-29 23:47 , Processed in 0.182226 second(s), 25 queries , Gzip On.
